29.01.2010, 04:42
Сказал спасибо: 919
Чем растворить герметик?
Всех приветствую и заранее благодарю за оказанное мне внимание!
Проблема такая. Появилась необходимость ремонтировать мерседесовские блоки управления всякой лабудой. Так вот они все каким-то прозрачным герметиком залиты. Отходит он очень плохо. При нагревании становится чуток мягче, но жизни это не облегчает совершенно. Думаю попробовать химикат, чтобы его растворить. Плата, понятное дело, пострадать не должна. Пока на плате этот гермети, в нее даже паяльником тыкать безполезно. Все олово на герметике остается. Что посоветуете? Блоков много, каждый чистить вручную тяжко.
29.01.2010, 05:10
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Чем растворить герметик?
Ацетон,646?
Уксус
29.01.2010, 10:54
Можно попробовать смывкой для силикона - http://www.ttclean.ru/catalogitem/?s...0A0DBE2BC40C65
Их в больших строительных магазинах обычно несколько видов.
29.01.2010, 11:57
Сообщение от Easyrider83
Попробуйте определиться с материалом компаунда и использовать соответствующие растворители. Например, определенные марки силиконов набухают в дизильном топливе и бензинах с потерей своих механических свойств.
С уважением, Алексей.
29.01.2010, 16:12
Сказал спасибо: 919
Всем спасибо. Сегодня попробуем 646 и ацетон.
29.01.2010, 20:16
Сказал спасибо: 737
Еще можно попробовать бензин Калоша (или его смесь со спиртом). Из мерзостных и ядовитых - дихлорэтан. Но органику хорошо растворяет.
29.01.2010, 22:37
Сказал спасибо: 919
В общем, пока испробованы ацетон и 646. Оба показали приблизительно одинаковые результаты. Отходит лучше, но не до конца. Плату почистил. Но тонкий слой на плате остался. Паять по-прежнему не возможно. Бензин попробую. Дихлорэтан плату не пожгет?
31.01.2010, 18:20
Сказал спасибо: 31
Если остался тонкий слой то это скоре всего лак. Бензином, обычно, пробовать безполезно в автомобилях все покрытия масло-бензостойкие.
Со снятием лака дела обстоят обычно хуже чем с герметиком, дихлорэтаном можно попробовать (плату он не повредит) но скорее всего снять лак не получится, обычно используются стойкие лаки которые можно снять только механическим путём. Из возможного попробуйте 4х хлористый углерод или из экзотических монохлорметан (ВНИМАНИЕ, работать только под вытяжкой в латексных перчатках, выхание паров и попадание жидкости на кожу СМЕРТЕЛЬНО!!!) Приходилось работать с этой гадостью растворяет многие пластики не растворимые в обычных растворителях.
31.01.2010, 18:29
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от MikeFi
![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) Речь именно про силиконы- силаксаны... Растворитель-смывку УЖЕ порекомендовали...
31.01.2010, 18:36
Сказал спасибо: 919
Лака нет. Уже кое-что отремонтировал. Спасибо всем за советы. Правда, что теперь пробовать, еще не определился. Это ж еще купить где-то надо умудрится.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
