01.02.2010, 21:35
AVR. Как правильно совместить LCD и ISP на PORTB?
Хочется узнать мнение опытных насчет подключения к одному порту МК AVR разьема внутрисхемного программирования и текстового (16х2) ЖК-дисплея.
Можно ли дисплей подключить через резисторы 4-5кОм, как советуют многие источники для исключения помехи программированию? Напрямую пробовал на тини2313, так при программировании приходилось дисплей отключать...
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
02.02.2010, 09:56
Re: AVR. Как правильно совместить LCD и ISP на PORTB?
Смотря какие уровни на ножках управления дисплея. Если в режиме программирования (на всех ножках контроллера Z-состояние) он сконфигурирован как "чтение из дисплея" - он будет мешать. Если же "запись в дисплей" - мешать не будет. ИМХО его нужно правильно подключить а не бороться с Последствиями неправильного подключения
02.02.2010, 14:31
Дисплей включается по четырехпроводной шине данных, так, как CodeVision пишет (7 проводов)
02.02.2010, 15:34
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Вы используете флаг Busy или тайм-ауты?
02.02.2010, 15:58
Сказал спасибо: 919
niXto имеет в виду линию R/W. По дефолту дисплей должен находится в режиме R (чтение). Тогда на выводах будет третье состояние. Эту ногу нельзя пропускать через программатор. Остальные можно.
02.02.2010, 16:46
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Easyrider83
Если R/W=1 или там третье состояние, дисплей будет в режиме чтения. И, соответственно, там будут логические уровни (в зависимости от E). Вот посмотрел распиновку CodeVision. Программатор подключается к PB5-7, сигналы управления LCD на PB0-2. Для нормальной работы программатора необходимо обеспечить лог.0 на R/W. Тогда шина D4-D7 LCD будет на приеме и не будет мешать программированию.
Последний раз редактировалось pifa; 02.02.2010 в 16:48.
03.02.2010, 19:47
pifa, Если я правильно понял, достаточно подать сигнал с вывода RESET программатора? Например через диод, чтобы саморезет не произошел...
04.02.2010, 03:50
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Serg3621
Диод нужен, чтоб не "посадить" выход МК. Подключите LCD (RD/WR) через диод на PB1 (катодом к МК), а на анод подтяжку на +5V. И сюда подключайте RST программатора. Должно работать.
P.S.
Я не использую опрос флага Busy (только запись) и у меня сигнал RD/WR сидит глухо на GND.
Последний раз редактировалось pifa; 04.02.2010 в 03:53.
04.02.2010, 14:03
Сказал спасибо: 2,980
Линию "E" ЖКИ "подтягиваем" к земле резистором (5.1-10 кОм) и всё.
При программировании на выводах AVR'ки будет Z-состояние, значит ЖКИ будет полностью отключен ("E" = 0 - значит DATA = Z, R/!W и C/!D - не важны) и ни на что не повлияет.
http://www.atmel.ru/Spec/LCD.htm
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
