28.08.2010, 00:15
Re: Старые элементы ипользовать можно?
Сообщение от 00-00
желательно перед монтажом все детали проверять.
это касается и смд. неоднократно было, что даже проверенные детали в схеме не работали. но млт или работают, или нет. км (зеленые) за последние 20 лет помню только 2 замены. их просто сломали МБ, конечно, г.. редкостное - резинки на выводах вылазят...еще раз - проверяйте, если возможно, все!
нашел трубу ПЭ-75 200 ом 10%. решил проверить. оплавленый, сволочь, а сопротивление - 197 ом. вот вам и ссср...
28.08.2010, 14:02
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Тут года 3 назад раздобыл старые конденсаторы МБГО вроде 30 мкФ 160 В, в количестве 13 штук. Необходимо было использовать для работы 3-х фазного асинхронника в качестве рабочих. Померил ёмкость не особо отличалась, год выпуска от 1959 по 1970, хотя могу немного ошибаться. Включил в сеть 220 В, оставил долгое время. Из всех один взорвался, один нагрелся - тоже брак!
Не осудите пожалуйста, что при таком низком напряжении на них, подключаю в сеть с промышленным. Все меры безопасности были соблюдены, помещение изолировано, испытательный объект ограждён.
Вообще тоже кучи разных радиодеталей. Много всяких и уже которые нет смысла применять, особенно диоды д18, у меня более 300 штук, также д229, д237 кц405 и подобные, все они с большим падением напряжения на переходе и малым током пропускания, также с большими габаритами. Уж лучше поставить 4007.
Сказали "Спасибо" zvezdec
28.08.2010, 14:33
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от zvezdec
Не осудите пожалуйста, что при таком низком напряжении на них, подключаю в сеть...
Осуждать не буду, но удивлен безмерно. В лучшие годы, когда получал конденсаторы в год выпуска, пробовал включать бумажники на 250 вольт (не частотные) в сеть 220. Взрывались все 100% рано или поздно. А тут из 13 вдвое большее напряжение выдержали 11
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
28.08.2010, 14:49
Сказал спасибо: 429
Вот как раз по поводу Д18 - поспорю. Очень хорошо идут в качестве диодного ИЛИ, если не хватает одного-двух элементов ТТЛ-логики, а лишний корпус ставить влом. Только корпус великоват. У меня тоже больше сотни Д9 с разными буквами - прекрасно работают в этом качестве. Кремниевые диоды для этого не совсем подходят - слишком большое падение напряжения на переходе.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.08.2010, 15:09
Сказал спасибо: 470
Если на старой детали нарисована звездочка, то эта деталь неубиваемая!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Uragan90 за это сообщение:
28.08.2010, 18:09
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Упоминаемые выше транзисторы П3Б с 61 года проработали до 2005. Демонтировали вместе с панелями. Работали в двухтактном преобразователе 220 В постоянного тока в 24. Электролиты ЭТО 70 года по добротности в два раза лучше, чем современные танталовые импортные. Отклонение емкости только в плюс максиму на 5%.
Сказали "Спасибо" imported_dvf49
28.08.2010, 18:17
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Falconist
А если их развернуть, а резистор за ними к + подцепить - вот вам элемент И
Сообщение от Uragan90
Так ить для войны сделана! Отбирались лучшие из всего производства.
28.08.2010, 18:58
Сказал спасибо: 2,439
Для низковольтных выпрямителей германиевые диоды-самое то.
А Д305, есть чем заменить для больших токов?
Сказали "Спасибо" baiderin
28.08.2010, 19:18
Сказал спасибо: 1,962
Не обязательно звездочка, потом были ромбики
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
28.08.2010, 19:23
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
А у меня целая коробка МС 176 серии.Может,конечно,все и не применишь ,но вот некоторые...В журнале "Радиомир" нашлась публикация по применению МС К176ИЕ18,вы только посмотрите-довольно удобная МС оказывается,почему-бы и не использовать
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
