28.08.2010, 19:34
Сказал спасибо: 490
Re: Старые элементы ипользовать можно?
Сообщение от II3II
МС 176 серии
Ну о-о-очень боятся статики. Применяли мы их в серийном производстве. Оттуда и впечатления.
А по возможностям... Их бы функционал да на какую 561 серию производители в свое время перевели, было бы еще лучше. Сейчас, конечно, все на МК переводят. Но для домашних поделок К176 еще годится.
29.08.2010, 01:39
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Ну кто вам сказал, что под МЛТ обязательно дырки сверлить? Из них при желании и подобие SMD сделать можно. По сравнению с буржуйскими - много лучше. Те дохлые такие же красивые как живые.
Большинство советских деталей устарели. Например КУ202Н никакого смысла не имеет, его с сумасшедшим успехом заменит BT136. При том радиатор уже не потребуется. Фигня полная ширпотребовские полевые транзисторы. Светодиоды. Совершенно бездарны мосты КЦ407 например. Места занимает караул, параметры не ахти.
А вот электролиты 60-70 гг до сих пор живы и кое где с успехом работают. Хоть и по габаритам их для новых конструкций уже не посоветовать.
Но вот отдельная история ПЕРЕСТРОЙКА. Отеч. детали этого периода лучше вообще не использовать. В розницу тогда попали в огромном количестве откровенно бракованные, перемаркированные и произведенные не по ГОСТу изделия.
Сказали "Спасибо" berlingos
29.08.2010, 07:25
Сказал спасибо: 490
Сообщение от berlingos
Так то оно так. А вот если же меня друг попросил из старой Романтики 104 (комбайн такой был: вертушка, магнитофон, приемник) другой аппарат сделать. Родная электроника уже откровенно сгнила, потому как на даче стоит. А зимой на даче никто не живет.
Так вот из нее он хочет сделать что-то вроде бара в баню, а вместо электроники запихнуть туда автомагнитолу. И нужен ему блок питания. А у меня валяется трансформатор, КЦ407, транзистор аля КТ80... и другой хлам из серии:
Угадайте с одного раза, я стану репу чесать, что же мне применить, потом по базару бегать в поисках оных. Или полезу в свои запасы? Долго ли я думать буду? Да ни насколько. Пойдет туда и транс двухкилограммовый, и старичек транзистор с огромным радиатором. Ведь места - во! Параметры энергосбережения при 10 ваттах потребления - не интересуют. И т.д.
Да и в доме станет чище.
Помните анекдот: май месяц, а жена-зануда все пилит, выкинь елку.
Так и с деталями. Ей не нравится старый буфетик, где мой хлам собран. Мне не нравится состояние платяного шкафа, где ее шмотками все завалено. На том паритет и держится.
Последний раз редактировалось mvkarp; 29.08.2010 в 07:43.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
29.08.2010, 21:39
Сказал спасибо: 21
Не было импортнячего резистора на 2 Вт, я влепил МЛТ-ху на 2 Вт. Всё просчитал, мощность рассеиваемая не более 1,5 Вт. Через пол года потемнела краска, так что номинал почти не читаемый. Тайванские иногда хорошие попадаются краска даже при длительных перегревах не темнеет, а иногда, темнеет за неделю при половине мощности. Вообщем рулетка.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
29.08.2010, 22:29
Параметры полупроводниковых элементов со временем ухудшаются по определению. Происходит дальнейшая диффузия p-n переходов. Насколько - все зависит от технологии изготовления, типа и тп.
29.08.2010, 22:55
Сказал спасибо: 541
Да место занимают много.Я уже у друзей в гаражах заставил все углы коробками с платами не распаянными. Вчера(по местному времени) решил начать разбирать.Разобрал на платы 2 телека "Электроника 430(31),поехал к другу,у него промышленный фен есть. Так вот эти платы советской сборки не хотят распаиваться, ножки у них загнуты.Помучился, помучился,снял самое необходимое,а остальное выбросил в мусор. Надоело быть "плюшкиным"
P.S. хотя иногда люди выбрасывают вещи которые при наших с вами способностях можно восстановить. Вот и я не давно микроволновку подобрал "Самсунг" ,надо магнетрон заменить,а остальное все исправно.
29.08.2010, 23:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Это временно.Тоже ,вроде переберешь,откуда берется опять?
29.08.2010, 23:13
Сказал спасибо: 490
Мы между собой называли друг друга "радио деталелюбитель".
Сообщение от mind
Так ведь если перебрал, то начинает двоиться. Вот их количество и увеличивается :=)
29.08.2010, 23:13
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от OneTech
Закономерно. Для отечественных резисторов нужен двухкратный запас по мощности.
Не так страшен юмор как его последствия...
29.08.2010, 23:21
Сказал спасибо: 31
Сообщение от mvkarp
А я глаз один прикрываю,в таких случаях.........
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
