Непрочитано 19.02.2010, 01:34
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
nml на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт стиралки Indesit WIU82, или оторвать бы голову разработчикам
В общем, года три назад купили стиралку. Требование было - чтоб стирала и чтоб недорого. По цене и прочему приглянулись два машинки ценой около 300$, на одной были кнопки и какой-то индикаторчик, типа семисегментного, а на второй - просто крутелка с режимами.
И тут я лажанулся - решил, что тупой переключатель будет надежнее ибо проще, а окислился контакт - ну покрути туда сюда и все.
Эх... Кабы знать...
Год назад машинка повисла, ну я чтоб не рисковать пригласил ремонтника - лучше заплатить, чем потом зальешь кого. И не ошибся - пришел молодой парень, и за недорого и машинку починил, и подключение к трубам переделал - что-то там не так было. А я через плечо подглядел. Нет там никакого переключателя, щелк - делает пластмассовая ручка, а на оси сидит потенциометр!
Ну, парень как-то его измудрился выпаять без отсоса, почистить и запаять взад - машинка заработала - я выбросил дурное из головы. Но на днях все повторилось, я спросил у жинки телефон, вызвал - а пришел какой-ито другой мужик, постарше и понаглее, начал гнуть пальцы, как тяжело там что-то перепрограммировать, и заломил раза в два больше на "прочистку", причем не на месте, а "с собой и в течение недели", либо за 100$ новый блок управления. Я его выслушал и дал ссылку http://lleo.aha.ru/na , после чего занялся машинкой сам.
Разобрал, вытащил потенциометр, промыл, собрал, разок сработало - и повисло опять. Порылся по инету, повторил. Оказалось - потенциометр в "нулевом" положении, где движок должен быть в разрыве полном - таки на края звонится, хотя и чуть (потенциометр 9.5к, звонится - более 200к. Но машинке этого хватает - она не ловит "выкл" - соответственно нельзя сделать сброс программы и ваще пипец.
Пытался иголочкой продрать - в результате продрал и центральный, ну дрогнула рука. После чего перепаял на режим потенциометр с температуры, который, в общем, не нужен (ну как в мышках правая-левая кнопки), машинка заработала, жинка проставила пиво, а я анализирую конструкцию. Хорошо хоть потенциометры одинаковые, а то б могли на температуру сделать свой (там положений в 2 раза меньше - идут, видимо, через один)
1) поставить потенциометр на управление - ну маразм полный. Сам по себе он достаточно своеобразный (см. фото) и наверняка недешев. В случае выхода из строя - индикации этого - нет! Да и просто втупую две пленочных кнопки, 10 светодиодов и ПЗУшка для запоминания режима - если б даже и дороже, то по сравнению с железом бака это копейки сущие.
2) Конструкция потенциометра. Кирдык всему. Ну, проводящие сегменты - понятно - чтоб ошибка меньше была. Но провести дорожки на расстоянии в доли миллиметра - это ж надо больную фантазию иметь.
3) Потенциометр не герметичный. А там где стиралка - сыро.
Не, говорят - за плохую работу руки отрывать - тут электронщикам надо отрывать головы. Ведь для программера даже проще было бы с кнопками и индикатором, чем читать АЦП и сравнивать границы.
На фото
1 - проводящая "подушка" под резистором. Как я понимаю, на нем - значение одно.
2 - резистор
3 - ну прямо как тонкомпенсация какая... отвод от следующей за крйаней "подушки"
4, 6 - дорожки к крайним "подушкам" - концы резистора. Обратите внимание, как близко идут к "ползунку"
5 - типа "подушки", но не проводящей, под ней - ползунок - соединяется с центральным кольцом
Ну, блин, космический аппарат... И на фига?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось nml; 19.02.2010 в 01:39.
nml вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 00:45
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 698
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт стиралки Indesit WIU82, или оторвать бы голову разработчикам
Мдя, вызывает сочуствие. А если тупо замерить сопротивление всего переменника и поиграться заменив на обычный(надеюсь хоть закон у них линейный)?
Ну для верности мона смерить сопротивление на всех сегментах и если нелинейка собрать аналог на резисторах и галетнике.
Kabron вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 16:02
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
indesit, beko, ardo- ни один из них не вызывает доверия
vidask вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 16:26
nml
Аватар для nml
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Замена на обычный, думаю, не очень идея - так как "щелк", делаемое пластмассой, грубое - не зря на оригинальном токопроводящие подушки сделаны. А индикации - какой режим распознан - нет. Попадет или как - ХЗ.
Галетник - это уже красивше, но вот найти такой чтоб дырка посередке да и чтоб в габариты попал... Тут все проблемы как раз в механике.
2 vidask - не знаю как насчет доверия и растопыра, а три года, считай почти каждый день, машинка добросовестно стирает, свои 300$ стоимости она уже отработала. Ее ругать не за что. А вот разработчики - [censored]
nml вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 05:35
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Может, имеет смысл посмотреть в сторону регуляторов громкости отечественных усилителей типа “Одиссей” которые были выполнены в виде ступенчатого переключателя с напаянными по кругу резисторами МЛТ.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 09:41
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Попробуйте аналоговый коммутатор. Правда проблем будет не мало(питание,управление),Зато устойчивость к влаге и отсутствие механики.
Если конструкция выйдет удачной- запустите в серию
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 30.10.2011, 23:47
nml
Аватар для nml
Не прошло и двух лет, как проблема (https://kazus.ru/forums/showpost.php...58&postcount=1) встала вновь. Ну, ладно, "плавали-знаем", разработчики - козлы, а я умный.
Нашел добротный военный галетник 16П1Н, как-нить засуну. Нашел одинаковые резисторы, распаял аккуратно. Полез в машинку. Вижу - поставить трудно будет, пилить-строгать надо...
Снял плату, и что-то торкнуло - взял и проверил резистор тот хитрый. А он - работает просто как часики. Опаньки. А в чем дело? Смотрю на плату - а у нее все дорожки покрыты черной мельчайшей пылью, ну прямо как тонер какой (см. фото - это не самые грязные места, фотографировал уже после первой чистки - то что осталось под пластмасовой накладкой). Пыль - насухо не снимается, спиртом - размазалась - полчаса оттирал, запарился. Посмотрел в машинку - нигде этой пыли нет! Только на плате. И еще на проводах. Ладно, почистил и провода.
Включил - все работает... Вот так. Разработчиков ругал, а получается - сам *удак. И первый раз наверное зря менял потенц - скорее всего "в процессе" тоже плату чистил.
Но вот интересно - почему только на плате? Притянуло статикой, что ли? И откуда пыль - может, движок со щетками?
В любом случае "старушка" еще послужит, и я сэкономил 120$ на плате управления, которую ремонтники предлагали поменять целиком, ибо нет потенциометров...
Миниатюры:
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
psa07 (05.01.2012)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
