21.02.2010, 20:27
Сказал спасибо: 16
Помогите с выбором терморезистора
Добрый вечер, господа!
Подскажите, может кто сталкивался - знает, название терморезистора с диапазоном рабочих температур от 0 (можно ниже, можно выше, скажем от 50) градусов до 300-400. Необходимо, для использования в домашних условиях (в духовку класть )
21.02.2010, 20:35
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Помогите с выбором терморезистора
По моему,если в духовку,то только термопару.(ТХА,ТХК и тд.)
21.02.2010, 22:21
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
xxparadoxx, Мне интересно. Как Вы хотите реализовать соединение термопары с внешним устройством? Сверлить отверстие в камере? Или немного не закрывать дверцу?
22.02.2010, 07:41
тоже нужна помощь в выборе терморезистора
диапазон измеряемых температур приблизительно 25-40 град цельсия с сопротивлением около 100К. Будет применяться в терморегуляторе для инкубатора.
22.02.2010, 16:37
Сказал спасибо: 99
В духовках чаще всего применяют платиновые термодатчики (ТП), в инкубаторе лучше применять полупровдниковые датчики, у них чувствительность больше.
У платиновых термодатчиков верхний диапазон теператур 300-400 С.
У полупроводниковых около 150 С.
22.02.2010, 19:35
Сказал спасибо: 16
innovator_king, Ни то и не другое, у меня кнопка включения освещения идет в духовку, она не работает все равно, а отверстие как раз подойдет. Я так понимаю, что термопара лучше будет чем термистор, но вопрос, можно ли на вход компаратора эдс подавать от термопары, и я так понимаю мне 2 термопары надо: 1 в духовку, другую в комнату? поправьте если ошибся
22.02.2010, 19:41
Сказал спасибо: 16
Если кому не трудно, не могли бы Вы нарисовать схему подключения термопары к входу компаратора? либо можно словами объяснить, потому что мне слух пустили, термоэдс в качестве входного сигнала на компаратор не подойдет...
22.02.2010, 21:12
Сказал спасибо: 50
xxparadoxx,вам температуру в духовке глядеть или регулировать?
22.02.2010, 21:15
Сказал спасибо: 16
Mishanya_82, Глядеть, чтобы при достижении необходимой сигнал звуковой подавал
22.02.2010, 21:24
Сказал спасибо: 2,428
Термопару на вход АЦП подаете и измеряете на здоровье.Вторую термопару ни к чему.Для пирогов точность достаточно.Термопара подойдет любая.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
