21.02.2010, 23:51
Чем заменить К1ТК332?
Вообщем нужно собрать вот эту схемку https://kazus.ru/shemes/showpage/0/462/1.html , но ума не приложу каким аналогом можно заменить эту микруху, т.е. что это за триггеры ?
Приблизительно подходит К176ТМ2 , подойдет?
Последний раз редактировалось po3; 21.02.2010 в 23:54.
22.02.2010, 00:01
Сказал спасибо: 429
Re: Чем заменить К1ТК332?
Это старое название (прежний ГОСТ) К133ТМ2. Можно менять на любые ТМ2 ТТЛ-логики. А 176-я серия - КМОП. Хотя, поскольку R и S входы не используются, то такая замена вполне возможна. Только учтите, что R и S входы 176ТМ2(1) нужно обязательно заземлять!!! В ТТЛ-логике такой обязаловки нет, поскольку на неподключенных входах присутствует единица (хотя помехозащищенность при этом и снижается, но для данного применения это не существенно).
22.02.2010, 00:05
Спасиб, положил глаз на К155ТМ2, заодно и мороки будет меньше с питанием и с висящими ногами
22.02.2010, 00:10
Сказал спасибо: 429
На всяк случай соедините их вместе и подтяните к питанию одним резистором 1...1,5 кОм. Не будете потом голову ломать, почему что-то сбоит. И не забудьте зашунтировать шины питания керамикой 0,1 мкф.
22.02.2010, 10:36
155ТМ2 еще найти надо. Используйте более современные микросхемы типа 555ТМ2 - ТТЛ, буржуйские 74LS74(вместо LS можно другие символы), из КМОП серии 561ТМ2 или аналог. Короче в поисковике набираеш и все - куча аналогов бери не хочу.
22.02.2010, 12:58
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Falconist
Шины питания керамикой - это обязвловка, обычно паяют прямо на выводы микросхемы, емкость от 0,01 и больше, а вот подтягивать на + питания резистором для ТТЛ излишне, там и так единица, уж так входа сделаны.
22.02.2010, 13:23
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от Storag
Для любительской конструкции - может, и излишне, а для серьезной аппаратуры это точно такая же "обязаловка", как и керамика по питанию.
22.02.2010, 14:53
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от wolfvictor
155ТМ2 еще найти надо......
А у меня их девать некуда, точнее не только ТМ2, а 4 десятка наименований 155 серии, ЛА3 вообще несколько тысяч.....
22.02.2010, 17:28
У нас этого добра (К155....) по самое нихачу, да и стоят в три раза дешевле чем буржуйские.
Вот ещё чё хотел спросить : R и S надо отдельным резистором подтягивать на плюс или можно сэкономить и соединить со всех трёх разом и через один резюк на плюс?
22.02.2010, 17:39
КМОП серии 176 или 561 НЕ ПОДХОДЯТ! Во-первых разные логические уровни, во-вторых разная нагрузочная способность. К тому же 176-я работает по спаду импульса, а не по фронту как 133 или любая другая ТТЛ серия. Заменить можно кучей аналогов. Конечно, если знаешь как работает триггер.
P.S. Подтягивающие резисторы и кондюки по питанию для указанной схемы не нужны. Для несчастных трех D-триггеров городить такой огород не обязательно. Это если кому нех больше чего делать, то может шунтировать питание танталом и прочие умняки тулить! Схема простая как грабли и сверхумных решений не требует.
Последний раз редактировалось Silver63; 22.02.2010 в 17:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
