22.02.2010, 19:57
Накрылся монитор
при включении монитор мигает(включается-выключается).комп работает нормально.монитор Ж/К, LCD/SONY/модель700-PA-PB-PC-PD.подскажите в чем проблема.
22.02.2010, 23:00
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: накрылся монитор
На вопрос "машина не едет,в чем проблема" Вы ответите?
vp1947vp
23.02.2010, 10:39
Сказал спасибо: 61
Сообщение от and20721118
при включении монитор мигает(включается-выключается).комп работает нормально....
Частенько виноват конденсатор в блоке питания монитора.
23.02.2010, 18:05
Сказал спасибо: 90
Внимательно просмотрите конденсаторы (LOW ESR) - вздутые сразу увидите. Обычно они через 3-4 года эксплуатации высыхают. У меня в 3-х мониторах так было.
23.02.2010, 20:59
Re: Накрылся монитор
спасибо за совет,как только будет свободное время-посмотрю.
23.02.2010, 21:43
Такая же история была на прошлой неделе - оказался неисправным модуль памяти.
25.02.2010, 10:26
нашел временное решение.после выключения ПК монитор переключаю в режим AV-TV,таким образом монитор постоянно включен.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
