28.02.2010, 06:47
Сказал спасибо: 7
Помогите с питанием Атмега16
ЕСть Атмега16. собрал схему для питания и т.д. всё норм. Но вот в чём проблема. обозначение на схеме VCC = 5V, а питание на лапке atmega16 VCC = 3.**V
Схему подачи питания на микроконтроллер добавил в виде картинки.
28.02.2010, 09:08
Сказал спасибо: 119
Re: Помогите.
Постоянный ток не течет через конденсаторы. Поэтому +5В нужно подавать на ножку VCC, а конденсаторы включать между ножками VCC и GND.
Сказали "Спасибо" alexgap
28.02.2010, 09:59
Сказал спасибо: 379
Re: Помогите.
Всю схему предоставить можно? Возможно в ней кучя ляпов.
28.02.2010, 18:37
Сказал спасибо: 7
Re: Помогите с питанием Атмега16
Вот. Ляпов быть не должно.
R5 R8 - это L7805CV
28.02.2010, 18:52
Сказал спасибо: 21
Ляп С4, С3. Ток через них не пойдет. VCC должно быть подано напрямую на 10 ногу микросхемы а коденсаторы включены между VCC и GND
Сказали "Спасибо" _guardianangel
28.02.2010, 19:07
Сказал спасибо: 7
Я просто в шоке. Не могу понять почему раньше не подумал о токе... бедные електрончики не смогут поедаться или изрыгиваться микроконтроллером. бегать.
28.02.2010, 19:15
В схеме питания светодиод контроля питания LED2-R1 (странное обозначение какое-то ) нужно перевернуть в обратную сторону, иначе он не будет светиться. На работоспособности всей схемы не скажется, но не приятно.
Последний раз редактировалось Sergey_Bondar; 28.02.2010 в 19:20.
Сказали "Спасибо" Sergey_Bondar
28.02.2010, 19:22
Сказал спасибо: 7
Может быть. Но, при пайке то понятно, что короткая нога на земле.... Так что это формальности.
28.02.2010, 19:23
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Plantis
Вы хоть представляете что такое конденсатор? это два куска проводника разделенные ДИЭЛЕКТРИКОМ, ну а по русски ИЗОЛЯТОРОМ. И пока он стоит в разрыве VCC и 10 нога контроллера - работать железка не будет, по крайней мере так как надо. Кста у Вас 3 с мелочью на 10 ноге образуются за счет того что 10 нога соеденена с 30 внутри контроллера. А на неё Вы подаете напряжение через резистор. Не верите - замерте напряжение на 30 ноге - должно быть таким же как и на 10.
28.02.2010, 19:37
Сказал спасибо: 7
Bazinga. Контроллер еще не вставлен в панельку .
Спасибки всем, будем дальше работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
