28.02.2010, 11:09
#1
Philips 48PP, Помогите!
Здравствуйте!
телевизор Philips 48PP9103 не запускается блок питания.
"Power factor correction panel" вроде как работает, на выходе напруга есть,
а больше никаких напряжений нет.
Схема в приложении.
Последний раз редактировалось yurl13; 05.03.2010 в 22:53.
05.03.2010, 22:59
#2
Телевизор Philips 48PP, Помогите запустить БП!
08.03.2010, 04:22
#3
Сказал спасибо: 119
Re: Philips 48PP, Помогите!
Сообщение от yurl13
Вот и проверяйте БП. Методика стандартная. Напряжение на 400 вольтовых емкостях фильтра и т.д.
Удачи.
09.03.2010, 00:26
#4
Оказалось, что сгорели: предохранитель F492, резист. R400, транзист, Q401 (АРТ 6035 BN), емкость С811 (22 пф х 2 кV). Всё заменил (правда вместо 6035 BN поставил, что нашёл-К1462).
Включил. Ничего не сгорело, но на 400 в емкостях напряжение вместо 160 в, целых 300 В! И тишина! Из всех напряжений есть только +10 в. Куда дальше лезть-не знаю. Специального ТВ-образования нет...
09.03.2010, 00:58
#5
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
При ~220В на этих конденсаторах и должно быть 220*sqr(2)=310В. Отсутствие других напряжений при наличие +10В более чем странно. Возможно, что измерено что то не то (извините за каламбур).
09.03.2010, 04:56
#6
Сказал спасибо: 119
Чего-то не смог найти F492, не ошиблись ли. Может F402 в паре с R400. Если не ошиблись с позицией С811, то скорей всего мертвый НОТ Q802. И сильно смущает напряжение, указанное на емкостях фильтра 160в. Сразу не глянул. А оно больше подходит для сетевого напряжения 110в, а не 220в. +10в не мешало бы указать в каком месте. Если правильно понял, то контакт 3 или 4 разъема J402 YELLOW. Тогда, еще одна непонятка. Если это так, то должны присутствовать и другие напряжения, снимаемые с вторичных обмоток ТПИ Т401.
Да и вынужден Вас огорчить, аппарат довольно сложный и при отсутствии опыта придется не легко. Возможно, лучше обратиться к специалистам. Но если решите сами, то чем смогу постараюсь помочь. Может еще народ подтянется, глядишь общими усилиями, и одолеем Вашего монстра.
Удачи.
09.03.2010, 11:17
#7
Да, с F492 ошибся,то F402, а напряжение на фильтрах на схеме обозначено как 160 В, на самом деле около 300 В. Если я правиьно понял sergeq, то так должно и быть при питании 220 В? Уже радует!
+10в не мешало бы указать в каком месте. Если правильно понял, то контакт 3 или 4 разъема J402 YELLOW. На ТПИ Т401 нет ничего.
На J402 вообще никаких напряжений нет! +10 В нашёл на стабилитроне Z400. Относительно НОТ Q802 (транзист.D2539)-выпаял, на прозвон вроде нормальный, но попробую заменить.
аппарат довольно сложный и при отсутствии опыта придется не легко. Это я понял сразу как открыл...Отдали знакомые, а я с детства люблю всё чинить и восстанавливать! Буду благодарен за советы и буду стараться!
09.03.2010, 11:44
#8
kmf, похоже, очень прав насчет ~110в, посмотрите на задней крышке рабочее напряжение сети! Если отсутствуют напряжения на С419 130в и остальные на С435 и т.д., но присутствует на TP12, то это самая ужасная ситуация, похожая на обрывы в обмотках Т401, хотя возможны сгоревшие диоды в питании, то есть выдержал самый низковольтовый при обрыве обратной связи по стабилизации IC402, 405, 406 и окружение. Там и копайте. Не забудьте включать через лампу накаливания в половину потребляемой мощности! А аппарат интересный - три параллельных кинескопа, через систему линз, на один экран...
09.03.2010, 12:27
#9
Это то, что есть на задней крышке.
диоды в питании на плате "Pover factor correction" (О437) -целые...оттуда приходит на разъём J402 по моему тестеру +390 В..при отключённом всём остальном.
а моста D406 на плате "Large signal (секция 1)" нет совсем.
10.03.2010, 00:39
#10
Сказал спасибо: 55
Очень похоже на отказ микросхемы ШИМ IC401. При отказе полевиков часто исток обрывается, а сток замыкается с затвором выжигая цепь управления.
Последний раз редактировалось sergeq; 10.03.2010 в 00:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
