01.03.2010, 12:09
Инфракрасный излучатель-детектор
Если ошибся с разделом - извиняйте.
Дело в следующем.
Мы делаем страйкбольную игру по СТАЛКЕРУ. Хотим ввести в игру подобия аномалий и их детекторы. Решено было в качестве детектируемого сигнала использовать инфракрасный свет. В качестве детекторов - фотодиод с фильтром, пропускающим только ИК спектр.
Вопрос. Как все это реализовать технически?
Были попытки, но сигнал с ИК диода оказался недостаточно мощным, для обнаружения на расстоянии 20-30 см (хотя сигнал от пульта на телевизор "виден" за метр и больше).
Если у кого-то был опыт - просьба поделиться, ибо у меня идеи иссякли.
Заранее спасибо.
PS
Устройства должны быть максимально экономичными, как излучатель, так и детектор.
01.03.2010, 12:21
Сказал спасибо: 21
Re: инфракрасный излучатель-детектор
1 Вам лучше взять микросхему от пульта и модулировать излучение. А для приемника использовать схемку разпознающую команды, приемник стандартный к нему цепляете МК и будет Вам счастье. Кста в зависимости от команды можете различать аномалии.
2 У ИК диода излучение направленое. По требуется устройства рассеивания. В простейшем случае - кусок оргстекла зачищенный мелкой наждачкой.
01.03.2010, 13:00
Сказал спасибо: 2,089
Вам лучше ориентироваться на стандарт RC-4. Там всё кодируется немодулированным ИК-излучением. Минусы - команда долго передаётся - наверное не получиться распознавать разные типы аномалий. Плюсы - если отказаться от распознавания - значительная экономия. Аномалия: батарейка, резистор, диод (практически любой ИК) + рассеиватель (правильно подсказали).
Детектор - фотоприёмник от телевизоров этого стандарта (старые Электроны, Фотоны, Горизонты). Фотоприёник - не интегральный (не одной микросхемой) - тогда так делали. Жестяная коробка - внутри микросхема (К1056УП1 ????, TBA2800 ??? - емнип, блин) с фотодиодом собственно. Далее Вам потребуется интегрирующий усилитель. Аптечка - кнопка сброса проинтегрированного заряда. Минус данной схемы - не учитывается интенсивность, только время нахождения в зоне.
01.03.2010, 13:30
Вариант с излучателем: батарейка, резистор, диод, светорассеиватель не получился. Расстояние улавливания менее 10 см (питание 3,0 В, ИК-диод из старого пульта от видеомагнитофона LG).
Вариант с использованием микросхем не подходит, бо отдельные детали достать есть возможность, а микросхемы - только за деньги (
Я слышал, что в пультах ИК диоды работают импульсно с перегрузкой (???)...
Схема не должна содержать микросхем.
Последний раз редактировалось Lord_Letalis; 01.03.2010 в 13:33.
01.03.2010, 13:50
Сказал спасибо: 21
Без модуляции тухловато будет. Ибо фотодатчик может и от солнца сработать, оно в ИК весьма хорошо светит. Узкополосный оптический фильтр стоит как мост чугунный, да и врятли поможет - спектр светодиода гуляет в зависимости от питания. Батарейка подсела и звиздец.
01.03.2010, 14:40
Сказал спасибо: 74
Дальнобойность пультов получается за счет коротких мощных импульсов через светодиод, порядка несколько сотен мА. Соответствено надо ставить интегральный приемник, фотодиод с внешним усилителем не есть хорошо.
Почти без интегральных схем можно обойтись если найдете приемник(но он тоже интегральная схема) без требований к пакетам излучения, если не ошибаюсь RPM7138 был таким. Однако старье, до 10м, современные TSOP до 30м покрывают, но там нужен контроллер для модуляции.
01.03.2010, 21:48
Сказал спасибо: 74
Схема излучателя, надо только программу переделать.....
Не пробовал, мне чуточку не подходит, да источник авторитетный http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en520424
Если не путаю Микрочип и приемник по теме дает. Ищите !
Удачи!
Последний раз редактировалось Popeye; 01.03.2010 в 21:50.
01.03.2010, 22:09
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Может подумать о радиоканале? Без М.сх Вам не обойтись и в случае с ИК. Взять, к примеру, 1566ХЛ1 и ХЛ2 - приёмник и передатчик для ДУ, древние как батарейки, не дороже 20 рублей. Сигнал с кодера подать на микромощный передатчик 27МГц, питание через мультивибратор - секунду работает, 4 экономит батарею. Схем передатчиков/приёмников в сети полно, радиус действия можно подрегулировать хоть длиной антенны, метров до 20 должно работать.
02.03.2010, 22:03
Наверное, Вам всем немного не понятно, как это должно выглядеть.
По моим прикидкам, с ИК-излучателя исходит импульсный сигнал (или непрерывный) не важно, какой формы, главное, чтобы он "доходил" до ик-детектора (10-30 см). Детектор, поймав сигнал, включает лампочку-индикатор. В качестве детектора можно использовать фотодиод, который открывается, поймав сигнал, и замыкает цепь батарейка-фотодиод-лампочка.
Как видно на рисунке, девайсы похожи на миноискатель и мину, только обнаруживаться будет ИК сигнал. Солнечное излучение не страшно, т.к. детектор направлен вниз.
Вариант с использованием мсх НЕ ГОДИТЬСЯ.
02.03.2010, 22:13
Сказал спасибо: 21
Ну тада Вам следует использовать не фотодиод, а фототранзистор. И то он врятли сможет управлять лампочкой, скорее всего усилитель все таки потребуется. ИК-диод можно по пробывать взять типа TSAL5100, TSAL5300. Довольно можные, но есть недостаток - часть излучения в видимом диапазоне. Днем не видно, а ночью, в темноте, вполне заметно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
