04.03.2010, 00:12
Сказал спасибо: 78
Сравнение массивов .Как лучше сделать?
В мк по RS-485 приходят пакеты данных с разных устройств. Пакет данных представляет собой массив из 80 байт . МК получивший массив обрабатывает эти данные и отсылает обратно ответ 20 байт устройству, которое прислало пакет данных.
В массиве имеется 79 байт данных и 1 байта, которые определяют, какой вид расчета нужно провести МК с полученными данными. Видов расчетов может быть 50.
Проблема в том, что разные устройства могут присылать одни и те же массивы данных с одинаковыми видами расчета, а расчёт занимает довольно много времени. Поэтому я хочу, чтобы МК выполняющий расчеты не повторял расчет, который уже был, а отправлял готовый ответ.
Думаю сделать так - Для каждого типа расчета создать свой массив в этот массив буду записывать результаты расчета и первых 3 байта данных, над которыми производился расчет. Итого у меня будет 50 массивов по 23 байта. Теперь, когда МК получает данные для расчета он сравнивает первые 3 байта с теми байтами, которые хранятся в массиве для данного типа расчета и если они совпадают, то отправляет устройству ответ, а если нет, то полученные данный начинают обрабатываться .
Правильно я хочу сделать или можно как то проще? Может есть какие то другие варианты сравнения, типа контрольной суммы или ещё как то . Меня сомнения терзаю по поводу количества байт для сравнения, а вдруг 3 байта это мало и может произойти совпадение. А больше делать не хочется, будет теряться драгоценное время, мк и так будет работать в захлеб .
Короче нужно сделать максимально быстрое сравнение. Может, кто что посоветует ?
04.03.2010, 00:31
Сказал спасибо: 172
Re: Сравнение массивов .Как лучше сделать?
В пакете поле CRC. Сравнивать его.
04.03.2010, 02:15
Сообщение от Zemlyanov
Чего сравнивать то? Необработанный пакет с результатами обработки???
Или с результатами и необработанный пакет хранить? Так памяти не хватит. Вспоминая недавнюю тему - ведь мозгом является АВР? Тогда 50 видов просто не сохранить, памяти не хватит. Проще всего считать в лоб, с оптимизацией расчета по скорости. Что хоть за расчет? Если он будет выполняться быстрее, ем наберется следующий пакет, то проблем не будет. На 115200 80 байт это примерно 70мс. При частоте 8МГц ~ 560 тысяч тактов. Это довольно много.
04.03.2010, 11:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от kison
Сравнивать выборку из 3 байт пришедшего с 3 байтами выборки уже обработанного пакета. Пакеты не сохраняются, сохраняется только результат расчетов и три 3 байта выборки из пакета который был обработан, для идентификации, я написал выше . Расчет - это декодирование данных по определенному алгоритму, на данный момент МК обрабатывает пакеты без сравнения и входящий буфер загружен на 100%, 40 % входящих пакетов повторяются, поэтому и стала задача отфильтровывать повторяющиеся пакеты , чтобы не повторять один и тот же расчет а сразу отправлять готовый ответ.
04.03.2010, 11:48
Сказал спасибо: 442
Если Вы уверены, что совпадений не будет, то можно, иначе - только контрольной суммой, которая вычисляется сразу по приходе очередного байта пакета, чтобы не тратить время на цикл подсчета. К тому тому же один-два байта КС займут меньше памяти
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
