07.03.2010, 21:52
Сказал спасибо: 737
Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность?
Делаю питание. От аккумуляторов. Соответственно, питание может плавать от 5 до 3 вольт. МК пофиг, будет работать. Но, как в известном анекдоте про Чапаева, есть один нюанс... Походу, от этих же аккумуляторов питаются 2 моторчика. И включение-выключение (да и при работе тоже) вызывает помехи по питанию. Не один раз уже нарывался.
Решено сделать step-up. Есть чУдная мелкосхемка NCP1450 со встроенным драйвером MOSFET. Однако не добыл. Попались под руку NCP1400. Особенно цена прельстила - 8руб. В ДШ даже не глянул. Типа, серия одна, ну и... Все шоколадно, но... есть один нюанс Максимум выходного тока - 100мА. Но при 80 уже дымиться у меня начала (что не удивляет - корпус SOT23-5). Вот что бы к ней прикрутить... Ну хоть бы 200-300мА (не постоянно) снять можно было?
З.Ы. Вот ведь какая беда - с детства с импульсными преобразователями не дружу. Не заводятся они у меня. Ну если только Роер Пробовал 34063... Ууу... Не работает... В протеусе завелось только А живьем не живет... Ха, ну я сказал
08.03.2010, 00:47
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность?
Можно попробовать оторвать вывод LX от дросселя и на него посадить базу PNP транзистора, эммитер соответственно на дроссель+диод, а коллектор на землю. Если м/с запитывается от выхода через вывод OUT, то должно cработать.
08.03.2010, 01:23
Сказал спасибо: 348
Если верить структурной схеме, то можно использовать его драйвер для более мощного транзистора, но только с лог. управлением. Правда наверно стоит еще включить небольшой делитель на выход LX, чтобы сливать заряд на землю, чтобы снизить затягивание выключения транзистора. Внешний транзистор подобрать по минимальному сопротивлению канала и входной емкости, ну и соответственно по напряжению открытия.
Последний раз редактировалось Saadov; 08.03.2010 в 01:25.
08.03.2010, 01:30
Сказал спасибо: 737
не, эмиттерный повторитель не прокатит. Не должен.
Попробовал. Работает. На выходе от 1,5 до 2 в. Не подходит. Подозреваю, с p-канальным мосфетом тоже самое будет...
Видно не так все просто
08.03.2010, 01:39
Сказал спасибо: 348
Мне кажется, что даже если добавить что- то внешнее, простой схемы с хорошим КПД не получится. Да внутренняя защита по току не будет работать. Отсюда следует, что вы все таки поторопились с выбором, не посмотрев на нагрузку.
08.03.2010, 09:54
Сказал спасибо: 14
Можно поплюбопытствовать какой у Вас дроссель. В смысле номинал, максимальный ток?
08.03.2010, 22:20
Сказал спасибо: 737
ish0, дроссель из вариантов SMD 330uH, катушечка на 1мГ и наш ДПМ 0.1 500мкГ
Можно на колечке намотать - колечки 2000 и провод есть.
А причем тут дроссель? Не резонанс, однако...
Saadov, да собственно, КПД не так важен. Мне развязка больше важна. Хотя... Поставил дроссель на 1мГ, и пару кондюков на 220мкФ. Вроде работает ... пока. Еще обмен по SPI не сделал. Дальше посмотрим.
09.03.2010, 10:00
Сказал спасибо: 14
Сообщение от DK
Ну, Вы в первом посте пожаловались на хроническую неудачу с DC-DC.
Так в них, как правило, три главных компонента: м/с, дроссель и выходные кондеры.
Ваши дросселя на выбор - ни один не подходят (ни по индуктивности 18-27uH max см. ДШ, ни по току: ДПМ 0.1, а нужен на ток 1А). Намотать на колечке НМ2000 - в колечке должен обязательно быть зазор, а без зазора никак. Выходные кондеры - только тантал (низкий ESR) + шунтирование керамикой - 1% емкости тантала. Кстати рекомендованный в ДШ номинал - 68uF вполне подходит. Если ставить больше, то могут быть проблемы со стартом, хотя если питать от 2,5 - 3В их не должно быть и при большей емкости, но тантал в любом случае.
Ну и мой второй вариант умощнения, NPN транзистор желательно выбирать Low CEsat для улучшения КПД.
09.03.2010, 10:37
Сказал спасибо: 429
Уважаемый ish0, я бы все-таки зашунтировал база-эмиттерный переход U2 резистором порядка 100 Ом.
09.03.2010, 11:35
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Falconist
Уважаемый Falconist, эта схема не директива, а скорее эскиз. Так, что резистор между базой и эммитером U2 вполне уместен, но его номинал - скорее 0.5-1к. Он нужен для уменьшения влияния обратных токов, а не для закрытия U2 с наносекундным спадом.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
