12.03.2010, 20:30
Сказал спасибо: 8
Импульс из долгого сигнала, помогите
подскажите пожалуйста вариант реализации.
имеем:+5 постоянное (на ключе) можно вкл/выкл.(это порт данных и происходит запись в него единицы)
надо: импульс длительностью 0,3-2секунды и тишина... только один импульс, при оставленном на входе +5(логической единицы)
думал мультивибратор поставить, но чем отрезать все остальные импульсы?... счетчик городить?.
может кто сталкивался, есть рабочая схема.
12.03.2010, 20:48
Сказал спасибо: 24
Re: импульс из долгого сигнала, помогите
Кроме мультивибраторов существуют схемы одновибраторов. Вот на нём и надо городить.
12.03.2010, 21:19
Сказал спасибо: 8
есть примеры схем?
12.03.2010, 22:01
Сказал спасибо: 97
Как вариант можно вот так зделать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
13.03.2010, 00:07
Сказал спасибо: 24
Сообщение от madstrac
есть примеры схем?
есть гугл.
13.03.2010, 19:44
Сказал спасибо: 97
Re: Импульс из долгого сигнала, помогите
Вот вариант на 561ЛЕ5.
что то не смог в письмо рисунок вставить.
13.03.2010, 20:09
Сказал спасибо: 8
а если как ты нарисовал на инверторах 561лн то без дополнительного питания получается, правильно я понял? какие там выводы брать?
14.03.2010, 00:46
Сказал спасибо: 429
И с каких это пор логическая микросхема может работать без питания??? "Вечный двигатель" получается...
14.03.2010, 04:44
Сказал спасибо: 97
Можно и без дополнительного питания.
14.03.2010, 04:54
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Falconist
В детстве порою забывал подпаять +5В питания у 561 микросхем. К моему удивлению большинство схем работало, использовав паразитное питание от входных сигналов.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
