Сообщение от VadimVarlamov
Необходимо выяснить есть ли в телефоне встроенный стек протоколов TCP/IP и как до него добраться через АТ-команды. Обычно такие вещи делают не с телефоном, а с CDMA-модемом. У меня больше опыта по GSM, но в CDMA-модемах эти задачи решаются так же.
Я, в принципе, понимаю, что нет особой разницы между модемами GSM и CDMA. В качестве модема я использую телефон «Kyocera 2235». Как его подключить к COM-порту компьютера, настроить и выйти в Интернет я понимаю, а вот как «замутить» то же с контроллера? (((
До недавнего времени все мои контроллеры общались с программой по сбору и обработке информации UDP пакетами через Ethernet посредством модуля NM7010B+ (это готовое решение от компании «Wiznet» специально для встраивания в микропроцессорные системы, с хорошо документированным протоколом обмена и аппаратно реализованной поддержкой стека протоколов TCP/IP). Все контроллеры имеют фиксированные IP-адреса внутри VLAN. Все просто, понятно и надежно (уже несколько лет).
Сейчас появились объекты за пределами прямого доступа к сети передачи данных. Вот и возникла необходимость подключиться через модем, чего раньше никогда не делал. Пока провайдер работает над выделением фиксированного IP-адреса на мой телефонный модем и маршрутизацией в необходимый мне VLAN, я не имею возможности даже тупо поэкспериментировать с железкой. Если у Вас есть опыт работы с GSM модемами, поделитесь, пожалуйста, хотя бы намеками, или какими-нибудь примерами установления соединения и передачи данных, либо дайте какие-то ссылки.
Спасибо за ответ, сейчас буду рыться в поисках информации о поддержке стека протоколов в модеме через AT-команды.
