17.03.2010, 22:19
Настольная лампа 9W
Обычнейшая китайская, в ней U-образная лампа (дневного света), в пьедестале настольной лампы дроссель и выключатель. Лампочка не зажигается, очень пытается но не получается ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) тоесть мигает, но пробой так и не наступает. Лампу менял совсем недавно, раньше наблюдал проблемное включение при заниженном напряжении в сети 220В, но сейчас напряжение в норме. Чем помочь лампе стартовать?
17.03.2010, 23:38
Сказал спасибо: 97
Re: Настольная лампа 9W
купить лампочку другого производителя.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
17.03.2010, 23:51
Сказал спасибо: 29
возможно то что лампочку не родную вставил, может не нату мощность
18.03.2010, 01:16
Мощность - возможно родная была 8 Ватт, это сильно может повлиять? Я так понимаю что стартер интегрирован в саму лампочку?
19.03.2010, 02:58
Сказал спасибо: 84
Если лампочка имеет два вывода, то стартер внутри.
19.03.2010, 17:54
Идти в магазин смысла наверное нет, так как эта лампа изначально нормально работала....может переделать сам светильник что-бы лампа зажигалась высоким постоянным напряжением? Хотя овчинка выделки не стоит...
Если стартер стоит внутри самой лампы - то по какой схеме? Судя по всему беда именно в стартере, может там конденсатор дополнительный подкинуть параллельно лампе надо ли ещё может что...
22.03.2010, 11:56
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Возьмите вместо электромагнитного дросселя электронную плату от энергосберегающей лампы мощностью 11-15 Вт. Подключение к двум выводам, между которыми нет высоковольтного конденсатора. В U-образной лампе конденсатор (или стартер) уже есть внутри.
22.03.2010, 12:51
Сказал спасибо: 8
В моей лампе (тоже U-образная 2х-выводная, 11 Вт) как-то пропал контакт, пришлось разобрать, так вот, стартер там без конденсатора, только газоразрядный замыкатель, соответвенно возможно у вас также... Разберите, гляньте... Если нет кондера - доткните его туда, должно помочь.
22.03.2010, 21:40
Спасибо, руки доберутся - посмотрим что там...
27.04.2010, 15:33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А какая индуктивность дросселя у такой лампы, никто не подскажет?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
