13.07.2005, 11:28
Почему AVR непрерывно сбрасывается.
Я новичекв в контроллерах, поэтому прошу прощения за наивность.
Итак- собрал сам прибор на AT90s8515 с часами, таймером
причем таймер программируется с компьютера через COM порт.
Вобщем все работает, НО влюченная рядом люминисцентная
лампа или осциллограф в 40% случаев приводит к сбросу
контроллера(время по нулям,настройки таймера тоже).
Дорожку ведущую от вывода RES контроллера к ISP я перерзал
возле самого контроллера-не помогает.
Что делать? как исключить такое в новых конструкциях?
в чем корни этого безобразия?
Заранее спасибо?
13.07.2005, 11:40
Сказал спасибо: 1,956
Re: Почему AVR непрерывно сбрасывается.
Сообщение от t34
Заранее спасибо?
Я бы Reset притянул на Vcc резистором этак в 1 кОм... По питанию добавил бы емкостей. Кстати, от чего ваш девайс питается?
14.07.2005, 11:13
Я пробовал его подтягивать, правда через 4,7кОм результата
небыло. Кстати он и так внутри подтянут.
Питаеся все это от простейшего трансформаторного БП с
микросхемой стабилизатором LM1086 и большими электролитами.
Может через конденсатор RES к плюсу или к нулю подключить.?
14.07.2005, 11:53
Советую сдеоать так, как показанно на схеме.
14.07.2005, 14:14
Сообщение от vasilij-kursikov
Спасибо большое. Такие солидные меры должныдать результат.
14.07.2005, 14:43
Гость
Просто необходимо паралельно электролитам в блоке питания поставить керамические конденсеторы 0.01-1.0 mkF.
RESET "подтянуть" к нулю через 1-2 мкF и кроме этого на плате добавить керамические конденсаторы на шине питания вблизи активно работающих корпусов микросхем.
14.07.2005, 14:56
Гость
24.07.2005, 03:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Гдето на форуме в ГЛЮКАХ эта тема рассматривалась, очень слабое место кварцевый генератор. Надо обязательно ставить CKOPT, и может поиграться кандёрами на КГ. Кстати если программу правильно писать можно обойтись и с постоянным сбросом - например запустить WDT и проверять на старте флаги SFR, если POR чистить память и инициализироваться - иначе инициализировать только периферию и стек, оставляя щётчики в покое.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
