Непрочитано 05.05.2009, 17:25
ols
ols на пути к лучшему
По умолчанию Почему не заводится PIC12F629
Доброго времени суток!
Написал программу, в симуляторе отладил, оттранслировал, прошил, а МК в макете не завёлся.
Помогите начинающему, что я сделал не так.
Использую внутренний генератор 4мгц.
list p=12F629 ; директива определяет тип процессора
#include ‹P12F629.inc› ; подключаемый файл
ERRORLEVEL -302, -305 ; подавление сообщений 302 и 305
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CPD_OFF
; Вывод 2 GP5 -выходные импульсы
; Вывод 3 GP4 -управление светодиодом
ols вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Затер калибровочную константу.
MCLR куда повешен?
И выложи схему и минимальный глючащий исходник.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:38
ols
По умолчанию
Калибровочную константу я перед программированием прочитал и сохранил
; Внутренний генератор 4MHz
; ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ
Cblock 0x20
Reg_1 ;старший регистр задержки 7,8мсек
Reg_2 ;младший регистр задержки 7,8мсек
Reg_3 ;регистр длительности первого полупериода
Reg_4 ;регистр длительности второго полупериода
Ledclk ;регистр полупериода мигания светодиода
Max ;
endc
org 3ffh
retlw 40h
org 0h
goto Start
; Инициализация
Start
bcf STATUS,RP0 ;Bank 0
clrf GPIO ;Init GPIO все выходы в 0
movlw 07h ;Set GP‹2:0› to
movwf CMCON ;digital IO
bsf STATUS,RP0 ;Bank 1
movlw 0Ch ;Set GP‹3:2› as inputs
movwf TRISIO ;and set GP‹5:4,1:0› as outputs
call 3ffh ;занесение заводской калибровочной константы
movwf OSCCAL ;для коррекции частоты RC генератора 4MHz
movlw 8h ;
movwf Ledclk ;
movlw .208 ;
movwf Max ;
ols вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:54
ols
По умолчанию
Я читал что-то о внутреннем MCLR. Но не понял, надо-ли куда-то его подвешивать. Может в конфигурации это как-то надо указывать, чтобы не цеплять лишний элемент. Т.е. возможно, правильно не проходит RESET.
Если пальцем касаться GP4, то на GP5 появляются какие-то импульсы, вот я и подумал, что внутренний генератор не сконфигурирован.
А по схеме я ничего кроме питания не подавал.
ols вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:57
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
По умолчанию
Допиши в конфигурацию _MCLRE_OFF, тогда MCLR будет внутренне подтянут к Vdd, а вывод GP3 можно будет использовать только, как вход.
realid вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 13:08
ols
По умолчанию
Спасибо, попробую.
ols вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 13:10
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от realid
Не тянет его к VDD почему-то, навесным надо притягивать, иначе не работает.
lyk вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 13:15
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
По умолчанию
Сообщение от lyk
Сообщение от realid
У меня все работает...
realid вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:59
lyk
Сказал спасибо: 40
По умолчанию
Сообщение от realid
Судя по даташиту этот резюк должен подключаться не зависимо от остальных подтягивающих. Когда на остальных выводах подтяжка отключена (GPPU = 1 и WPU = 0). GP3 висит в воздухе. Камень почему-то не стартует, хотя должен. Запустить можно только подтянув GP3 к VCC. Может конечно косяк где-то еще, здорово не разбирался, с тех пор, по привычке, тяну навесным, да и надежнее так
lyk вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 17:06
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
У меня тоже работает
warez
urry вне форума
PIC12F629 otect Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.01.2008 16:58
PIC12F629 otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 19.10.2007 01:02
PIC12F629,таймер CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 25.09.2007 13:35
Помогите с PIC12F629 scorp1973 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.11.2006 02:21
PIC12F629 RETAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 08.07.2005 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
