10.09.2007, 12:06
Сказал спасибо: 351
PIC12F629,таймер
Написал под 629 пик прогу на таймер,пока что в железе не пробовал и появились вопросы,так как первый раз работаю с серией 12
1) Не могу в мплаб записать калибровочную частоту и нужно ли записывать ее? регистр OSCCAL
2)Не работает програ в протеусе,открывал примеры на пиках 12 в протеусе те работают,а мой не хотит,при включении симуляции просто уходит в ступор.
Прикрепленный файл: 1470968.rar
10.09.2007, 12:29
Re: PIC12F629,таймер
Сообщение от CERGEI1982
1) не нужно.
2) правильно обзови регистр, обычная невнимательность, вместо о - 0.
3)калибровочная константа устанавливается через вызов
Код:
call 3fff
movwf osccal |
10.09.2007, 13:11
при симуляции протеус пишет что проц был сброшен по вотчдогу..хотя в программе его сброс есть, но наверно его не хватает...
10.09.2007, 13:24
а, понял. Надо вход MCLR прицепить на +5, тогда все работает...
10.09.2007, 15:46
Сказал спасибо: 351
Во я олух ,забыл про сброс,всем спасибо,буду внимательней надеюсь.
10.09.2007, 16:07
Сказал спасибо: 351
С калибровкой первый встречаюсь,так она находится по адресу 3ff и командой call 0x3ff мы вызываем калиброчное число,а может ли оно стерто при програмировани по адресу 3ff ? и можно ли поменять калибровку или идет с завода уже заточеная под 4 мгц?
10.09.2007, 18:09
1.Стирается, прочитай программатором и запиши на бумажку
2.Заточенное, обещают при 5 вольтах и 20 градусах 1 процент точности, но, по опыту, брешут.
10.09.2007, 18:25
Сказал спасибо: 351
Хорошо ,а как же его потом записать туда? програматором,найти тот адрес и в ручную записать и прошить?
10.09.2007, 19:22
Сказал спасибо: 936
Угу , ис-прог например даже спрашивает " вы уверены , что хотите переписать константу?"
В 12ф629 этот секретный адрес 0x3FFF
и ПРИМЕРНО там должно быть RETLW 0xB0
11.09.2007, 09:39
По адресу 0х3FF записывается код команды RETLW и шестиразрядная константа 1101ххххkkkkkk.В OSCCAL записывается константа в старшие шесть разрядов.Частота внутреннего генератора при 5В и норм.Т фирмой забивается 3,92-4,08 МГц.Так-ли это?
PIC12F629
otect |
6 |
27.01.2008 16:58 |
PIC12F629
otest |
2 |
19.10.2007 01:02 |
Помогите с PIC12F629
Alien2057 |
Цифровые сигнальные процессоры |
4 |
07.05.2007 12:38 |
scorp1973 |
6 |
26.11.2006 02:21 |
PIC12F629
RETAS |
1 |
08.07.2005 09:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
