Доброго времени суток ! Помогите со схемкой регулятора для игрушки. Там есть родной ШИМ-контроллер, но проблема в том, что слишком высокая скорость. Пробовал уменьшать, но с уменьшением оборотов падает также мощность на валу, и в горку уже не тянет.
Т.е. нужен регулятор с ПОС, и\или с поддержанием оборотов двигателя в независимости от нагрузки на валу.
U пит - 24 В (там 2 аккумулятора по 12 В)
Диапазон - 0-100 %, но верх(от 50% и выше) должен регулироваться отдельным подстроечником (т.е. дитя подрастёт, можно и побольше скорость дать, а пока за ним ещё смотреть нужно и угнаться тяжело)
Регулировка, или "Газ", производится датчиком Холла.
Нужно имено сохранение оборотов, при увеличении нагрузки.
Если надо, завтра посмотрю и выложу хар-ки двигателя.
