21.03.2010, 12:46
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Тестирование аудиовыходов
Как реализовать следующую вещь:
Контроллер должен периодически тестировать состояние 24-х линий трансляции на изменение сопротивления и замыкание на землю. Периодичность тестирования и допустимое изменение сопротивления каждой линии должны задаваться программно. При недопустимом изменении сопротивления какой-либо линии должны загораться соответствующий светодиод и срабатывать звуковая сигнализация. Для исключения выхода из строя усилителей мощности, при недопустимом уменьшении сопротивления или замыкании линии на землю, она после тестирования должна оставаться отключенной;
Линия трансляции=аудиовыход.
С контроллером,светодиодами и тд все понятно,а как грамотно реализовать само тестирование?
21.03.2010, 21:12
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Тестирование аудиовыходов.
Система обратного контроля распределительных фидеров..
Сказали "Спасибо" avt798579
21.03.2010, 21:31
Сообщение от avt798579
Спасибо. Неплохой вариант.
А чтобы делать по схеме "откл,проверка на R,вкл" такого варианта нету?
21.03.2010, 22:58
Вряд ли есть в этом смысл - т.к повреждение фидера может произойти в любой момент, который предсказать невозможно. Поэтому оn-line контроль наиболее эффективен.
Что-бы контролировать состояние фидеров в рабочем режиме - последовательно с каждым из них, нужно включить резисторы небольшого номинала, параллельно резисторам оптроны, далее сигнал на триггерную схему аварийной защиты (отдельно для каждой линии). *Вместо резисторов и оптронов, возможно применение дифференциальных трансформаторов тока.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.03.2010 в 05:00.
22.03.2010, 00:16
Неплохо. Пока на этом остановлюсь. Проблема в том что у заказчика написано "При недопустимом изменении сопротивления " и замыкании не землю.
Заказчик мне скажет - схалтурил
22.03.2010, 01:09
Сообщение от Gnider
Так схема и будет срабатывать в том и другом случае. Единственное что потребуется рассчитать кратковременную мощность рассеивания на резисторах в режиме к.з (с учетом времени срабатывания защиты) и ограничить ток светодиодов в оптронах в этом режиме.
Или заказчику обязательно схему с контроллером?
22.03.2010, 01:14
Не. необязательно. Но контрллер должен знать чтобы отключить линию
Есть еще одна особенность - выход балансный.
22.03.2010, 01:30
Разумеется - имелось ввиду балансное подключение линий.
Всего получится 48 датчиков тока, и 24 схемы защиты - главное быстродействующей защиты..- и тогда уже никто не посмеет сказать "схалтурил".
Линии воздушные или в закрытом помещении? Если воздушные, придется еще подумать о грозозащите.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.03.2010 в 01:41.
22.03.2010, 01:58
Линии не воздушные но о защите думаю придеться озаботиться
Лишние $20 баксов стоят дешевле чем билет до заказчика для установаления причины неработы.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
