26.03.2010, 15:50
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Монитор MAG 786FD
Здравствуйте, форумчане!
Пытаюсь оживить монитор. Заменил IC 101 UC3842AM, блок питания запускается, индикатор секунды 2 горит зеленым, потом начинает мигать желтым. Схемы нет, гуглил - безрезультатно. HOT c5387 целый. Присоску на землю звонил - на мегаомах бесконечность. Буду благодарен за любой совет. И, если возможно, ссылку на читаемую схему монитора.
Спасибо.
27.03.2010, 05:15
Сказал спасибо: 119
Re: Монитор MAG 786FD
По стандарту. Отсекайте строчную, подгружайте лампочкой ватт на 40 и ищите причину срабатывания защиты. Проверяйте обратную связь, отключайте других потребителей, чтобы локализовать область поиска. Схему поищите по шасси или по ближайшим моделям. Если и будет не совсем то, по крайней мере подобное, сориентироваться можно.
Удачи.
29.03.2010, 06:58
Сказал спасибо: 32
Добрый день!
Схему подобную скачал. Напряжения 210, 12, 15, 80v есть. При включении
на экране кратковременно проскакивают "молнии", и БП уходит в защиту.
При снятой присоске, если держать на некотором расстоянии от р-ра,
с частотой 1 Гц появляется разряд, причем это можно наблюдать довольно долго и БП в защиту не уходит. Вторичные цепи ТДКС прозваниваются
как норма. Что может Замыкать?
Спасибо.
30.03.2010, 01:54
Сказал спасибо: 119
Сообщение от VeroMax
Метод, конечно изуверский. Так не долго и НОТ убить. Это ж не ламповый ТВ. А вот то, что при снятой присоске защита не срабатывает, это уже интересно. Значит перегрузка по цепи высокого. А высокое замыкается на землю (при нормальных условиях) через катоды и видеоусилители. Стало быть, нужно проверять плату кинескопа, панель кинескопа (на предмет прогара, разрядники), ну и сам кинескоп (меж электродные утечки). Лучше специальным прибором, типа ППВК, но можно и по простому. Снять плату кинескопа, подать от внешнего накального трансформатора накал и прозвонить накал-катод, катод-модулятор, модулятор-ускоряющий.
Удачи.
30.03.2010, 08:59
Защиту от гамма лучей смотрел? Там должен быть резистор, регулирующий выключение развертки при большом высоком.
Лучше, если найдешь service manual от него.
30.03.2010, 12:18
Схема на Ваш монитор есть. Напишите мне на мыло- сброшу. 90% дохлый FBT
30.03.2010, 12:29
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Длительное время занимался гарантийным ремонтом мониторов MAG (оттуда и ник такой,ещё с тех времён)))
в общем полагаю,что у вас срабатывает защита по Х лучам идущая на процессор,
выполнена она на двух транзисторах С945 ,
Q915,Q916 на некоторых схемах, схемы отличаются поэтому ищите их местоположение по таким признакам, как правило,в виде составного эмиттерного повторителя,сигнал берётся с одной из обмоток строчника (если нет схемы можете проследить по плате)
решение проблемы,меняете эти транзисторы на русские кт315, и всё должно заработать.
транзисторы те что в плате и "звониться нормально будут и работать в других устройствах,а вто тут уже нет) не ломайте голову,тупо меняйте и всё.
наиболее частая причина у многих мониторов этой марки с CRT .
30.03.2010, 14:49
Держи! Послал.
31.03.2010, 01:17
Между присоской и массой померь ёмкость должна быть не меньше 1 нанофарада ,
если намного ниже или вообще отсутствует то можно исключить конденсатор (13нога тдкс).Вот ссылка: http://www.teletehnika.info/articles.php?id=47
31.03.2010, 06:37
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kmf
Проверено! Не придерешься.
Сообщение от mag58
От ноги 6 FBT до контакта 2 процессора - диод, 2 резистора, 2 электролита, проверил заменой.
Сообщение от 1975igor
Фактически - 4.45 n. По схеме - 4500P.
Держи! Послал.
Спасибо! Получил.
Проблема остается.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
