31.03.2010, 19:52
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 4,233 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Регулятор сварочного тока (для агрегата ОСА) - ремонт
Попросили починить вот такой регулятор. Схему его срисовал. Ой, диод 1N4002 не в том направлении нарисовал... Только выгорел транзистор один, самый правый по схеме, выходной, в корпусе TO220. То ли это был половой какой-то, то ли PNP (судя по расположению защитного диода).
Подскажите, кто понимает в схеме подключения этого регулятора к сварочному агрегату, какие там токи выходные у регулятора? Какой транзистор применить?
Если кто будет ориентироваться на мою схему, то вот еще инфа. Нумерация контактов на принципиальной схеме - это номера выводов на плате. От них идут провода до внешнего 5-контактного разъема. Вот соответствие подключения к разъему:
На плате - - - На разъеме
- - 4 - - - - - - - - 1 - -
- - 5 - - - - - - - - 2 - -
- - 7 - - - - - - - - 3 - -
- - 6 - - - - - - - - 4 - -
не использ- - - - - 5 - -
______________________________________________
зы: правильная схема ниже, в следующем моем сообщении
Последний раз редактировалось dimmich; 01.04.2010 в 10:23.
01.04.2010, 01:14
Сказал спасибо: 97
Re: Регулятор сварочного тока (для агрегата ОСА) - ремонт
Там стоит полевик N-канал.
Параметры сказать не могу, но не думаю что там большой ток, регулятор подаёт ток возбуждения.
По схеме, там не стоит резистор с ваз транзисторов на массу, может вместо кондёра резистор стоит.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
01.04.2010, 01:20
Сказал спасибо: 97
Да посмотри параметры диода параллельно транзистору, обычно диод ставят на такой же ток что и транзистор.
он у тебя тоже не правильно включен.
01.04.2010, 10:02
И с этим защитным диодом ошибся. Нарисовал правильную схему. Выкладываю.
С транзистором только сомнения остались. Если там полевой транзистор, зачем сделан буферный каскад на двух маломощных? Может там всё же биполярный в оригинале стоит? Хотя... тогда бы резистор в базе стоял, да?
Кстати какое напряжение на выходе бывает?
Сообщение от telekot
с ваз транзисторов
эээ.... что такое "ваз"? На резистор и конденсатор от эмиттеров посмотрел еще раз, убедился, они точно есть. И от баз до общего кондюк тоже стоит.
Последний раз редактировалось dimmich; 01.04.2010 в 10:38.
01.04.2010, 10:42
Сказал спасибо: 442
У полевых транзисторов очень большая емкость затвора, поэтому для обеспечения быстрой зарядки-разрядки этой емкости и ставят дополнительные транзисторы.
01.04.2010, 11:17
Сообщение от MisterDi
В аналоговой схемотехнике не оч силён... Но об этой ёмкости слышал. Но зачем тогда параллельно затвору еще и конденсатор установили?
Ладно, в любом случае ставлю половой. Правда в наличии у меня только транзисторы со старых материнских плат. попробую их приладить. Проверить работоспособность сам не смогу без нормальной нагрузки. Отдам хозяину, он расскажет красиво ли это всё взорвалось.
Спасибо, люди!
01.04.2010, 21:58
Сказал спасибо: 97
С ваз транзисторов- где соединены две базы.
Если вторая схема правильная то напряжение на транзисторе не больше 40 вольт.
Транзистор надо на напряжение больше 50в, и на ток больше 5А.
Сказали "Спасибо" telekot
02.04.2010, 10:42
[QUOTE=dimmich;195117]Попросили починить вот такой регулятор. Схему его срисовал. Ой, диод 1N4002 не в том направлении нарисовал... Только выгорел транзистор один, самый правый по схеме, выходной, в корпусе TO220. То ли это был половой какой-то, то ли PNP (судя по расположению защитного диода).
[B]Подскажите, кто понимает в схеме подключения этого регулятора к сварочному агрегату, какие там токи выходные у регулятора? Какой транзистор применить?
судя по схеме это полевик с N каналом, измерь напряжение и подбери,ток может быть до 20-30 амп, в инете много справочников на эту тему.
Последовательно ,между катушкой и полевиком можно включить диод и лучше изменить схемку управления затвора. Добавить резисторы в базо-эмитерные цепи управляющих транзюков,чтобы обеспечить их надёжное запирание. Если ,что пиши на maknom@mail.ru
02.04.2010, 15:07
Сообщение от maknom
Но тогда только один полупериод переменного напряжения будет подаваться на катушку... Зачем так делать? Какие плюсы при этом получим? Некоторую защиту транзистора? Минус я вижу такой - один полупериод, и не знаю как это повлияет на работу агрегата.
02.04.2010, 21:34
Скорей всего силовой транзистор это баполярный транзистор с изолированным затвором.Есть такие.И напряжение по затвору +-20 вольт это стандарт.К примеру IRF BC20.А составная схема на кт3102-07 и применена чтобы принудительно Включать/выелючать такого типа транзисторы.Там скорее всего частота управления 30 или более кГц. А на этой частоте у полевых схем ввиду емкости затвора требуется побольше ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
