01.04.2010, 01:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
SPI по шлейфу.
Есть стандартный полский шлейф между двумя платами(около 20 см).
Какова примерно максимальная скорость передачи,если гнать данные по SPI по нему?
Распайка шлейфа SCL,GND,MISO,GND,MOSI,GND,CS,GND то есть в перемешку с землей,чтобы был экран.
Нужна скорость порядка 2-10Мгц.
По SPI подсоединен 16-бит АЦП. Кроме SPI особо интерйейсов больше нету.
Ох как LVDS связываться не охота....
01.04.2010, 08:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: SPI по шлейфу.
если интерфейс ацп SPI и скорость 10 мГц все вполне реализуемо.
01.04.2010, 09:09
Re: SPI по шлейфу.
Отлично. Спасибо. Просто когда-то давно были проблемы с наводками в похожем случае . Не хочу еще раз на грабли наступить
01.04.2010, 10:23
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: SPI по шлейфу.
Сообщение от Gnider
Так можно было любого прохожего спросить. Тоже бы сказал - можно
Совершенно не ясно в каких условиях расположены эти 2 платы. Быть может вокруг этих 20см кабеля такая помеховая обстановка, что даже экранировка не спасет...Теоретически конечно все возможно, но реальность никто не отменял. ИМХО реализовывайте в железе и дальше уже опытным путем смотрите что получится по скорости. Других вариантов тут нет.
Из личного опыта - были случаи, что даже на 500кГц ничего не проходило по SPI. Вокруг было множество устройств и наводки были очуменные. Кабель при этом был также порядка 15-20см.
Гидравлика + электроника = POWER
Последний раз редактировалось mrKirill; 01.04.2010 в 10:32.
01.04.2010, 10:47
Re: SPI по шлейфу.
Сообщение от mrKirill
Внутри устройства. Есть и импульсники на других платах,то есть помехи могут быть,устройство в металлическом корпусе.
Вопрос какой какой запас по длине кабеля и по частоте.
Если запаса мало то как быть?
Сформулирую тогда вопрос по другому. Как надежнее передать данные на расстояние сантиметров 20-30,чтобы было как можно менее восприимчивее к помехам.
01.04.2010, 14:01
Сказал спасибо: 17
Re: SPI по шлейфу.
из личного опыта spi 4мГц длина кабеля 2 метра, большое количество блоков шум ацп 2 мзр как и задано в pdf. если будут наводни можно поэкспериментировать со скоростью, компоновкой блоков в устройстве, экранированием, укладкой шлейфа.
Ваш шлейф аналог экранированному кабелю, думаю больших проблем не будет, но выяснить точно можно только попробовав.
01.04.2010, 14:03
Re: SPI по шлейфу.
Самое простое - экспериментальным путем проверить...но если изделие серийное, то данный метод не вариант. Ибо от прибора к прибору может что-то не пойти. А эти шишки дополнительные ни к чему.
Как у Вас в плане измерительных приборов? Осциллограф есть?
01.04.2010, 14:06
Re: SPI по шлейфу.
Сообщение от IZEVS
Устройство-устройству рознь. На старой работе порой AVR на 15см кабеле внутрисхемно не программировались...а причиной была паяльная станция расположенная в буквально тех же 20 см. Как только ее отключал - все замечательно прошивалось, стоило включить - раза с 5го только удавалось прошить...
01.04.2010, 14:11
Re: SPI по шлейфу.
Да я проверил экспериментально.
Просто данные приходят большим потоком,без всякого ЦРЦ. Поэтому трудно проверить правильные ли они. Осциллом щупал. Фронты нормальные вроде.
Единичную ошибку трудно половить осциллом.
01.04.2010, 16:56
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: SPI по шлейфу.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-610.pdf
Это о терминации CMOS-линий. Последовательная терминация просто загрубляет фронты, снижая собственные переходные процессы в цепи индуктивность_кабеля-ёмкость_входа. Thevenin терминация помимо загрубления фронтов ещё и подгружает сигнал. В результате влияние наводок уменьшается.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avric за это сообщение:
Простейший программатор SPI EEPROM
dimmich |
6 |
09.08.2010 23:08 |
Несколько устройств на SPI
spballiance |
17 |
17.03.2010 00:51 |
SPI в контроллере без интерфейса
yellow87 |
27 |
09.02.2010 19:18 |
P89lPC935 SPI Slave
kos_ua |
1 |
01.02.2010 12:49 |
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами
ST_Senya |
9 |
30.11.2009 19:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
