26.07.2005, 11:41
#1
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Какую линию связи выбрать?
Коллеги, хочу попросить вашего совета. Есть система "старт-финиш" для "драг рейсинга", это когда 2 машины на едут на 402 метров по прямой, кто первый - тот молодец. Так вот, применяем ИК-барьеры, но контрольный блок удален от крайнего датчика на 450 метров. Встал вопрос о том, как работать с этим датчиком. Теоретически, можно взять RS-485, но пришла такая идея, чтоб не усложнять и не подымать цену конструкции. При срабатывании барьера выдавать импульс определенной длительности, время срабатывания определять по его фронту, а номер датчика - по длительности импульса. Какие будут подводные камни в этом случае, или может есть другое решение. Возможно нужны репитеры, хватит ли для этих целей буферных элементов типа ЛП? Очень нужна ваша помощь. Спасибо.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
26.07.2005, 17:47
#2
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Gnider
Проще два импульса с одинаковыми параметрами и длительность между ними - номер датчика.
26.07.2005, 20:05
#3
Сказал спасибо: 50
Спасибо за ответ, немного не понял, почему?
27.07.2005, 01:11
#4
Частотный спектр у двух одинаковых импульсов одинаковый сл-но
1) можно точно подобрать параметры имульсами в соответсвии с параметрами линии чтобы максимально избавиться от помех и получить наименьшее затухание.
2) можно делать один очень точный фильтр с постоянными коэффициентами настроеный на одну и ту же ширину импулься чтобы выделять только нужный тебе сигнал
Тем более схемотехнически проще реализуемо - счетчики и генераторы импульсов или измерители интервала между ними стандартнаявещь лего реализуема и в цифровой и в аналоговой форме.
27.07.2005, 23:43
#5
Сказал спасибо: 50
Посидел, подумал, абсолютно согласен с Gnider, спасибо, уважаемый. Кодировать буду паузой между импульсами. Беспокоит одно. Неоднородности по дороге к контрольному блоку, отражения в линии, недь блоков этих будет аж 6 штук, общая длинна линии приближается к 600м. Может нужно использовать как в РС-485, связь по 3 проводам, второй из которых будет с точностью до наоборот повторять уровень первого, а для связи использовать 4-х жильный телефонный провод. Как в таком случае расчитать терминаторы? Какие еще могут быть подводные камни и как лучше поступить в приемнике?
28.07.2005, 11:35
#6
Волновое сопротивление линии узнаеться с помощью генератора прямоугольных импульсов с одной стороны линии и осциллографа + переменный резюк с другой.
Запускаешь генератор и крутишь резюк пока на экране не будет прямоугольный импульс без искажений,потом меряешь сопр. этого резюка - это и будет твой волновое сопротивление.
Если хочешь использовать подавление синфазной помехи (2 линии по 2 дифф. сигнала) то лучше взять витую пару ибо на телефонном проводе нету скрутки.
Делаешь заграждающий фильтр на 50 гц и полосовой фильтр на спектр твоего сигнала.
28.07.2005, 11:39
#7
Да боже мой сделай 300В активным сигналом да и не надо полемику разводить.
28.07.2005, 13:26
#8
Сказал спасибо: 50
Благодарю, не знал про сопротивление. Недоучка...
2vasilij-kursikov: ты чего злой такой, али обидел кто?
28.07.2005, 13:56
#9
похмеляюсь.
28.07.2005, 13:57
#10
похмеляюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
