28.04.2010, 19:16
Отладка Драконом
При отладке программы на ассемдлере с помощью Дракона зелёная стрелка курсора прыгает не через одну команду, а через две или три или ... "как ей вздумается". Программный счётчик тоже меняется, т.е. идёт групповое выполнение обычных линейных команд. Это так и должно быть или можно что-то поменять в настройках отладчика? Может высокая скорость отладки через JTAG? Как можно посмотреть массив в АВР Студио в окне Ватч, а не первый байт: Mas .BYTE 40?
28.04.2010, 19:21
Re: Отладка Драконом
Пользуйтесь Proteus'ом или встроенным симулятором. Дракон - пакость. Сам два уже спалил. Сорри за оффтоп.
28.04.2010, 20:02
Сказал спасибо: 116
А взять в руки "паяльнычок" и привести в "порядычок"?
Или "этажерочкой"?
28.04.2010, 20:30
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Соори за офф-топ
Сообщение от st_1
Или "этажерочкой"?
Это теперь такой юмор будет?
Гидравлика + электроника = POWER
28.04.2010, 23:48
Сообщение от st_1
Да навёл, ток вылетевшие аналоговые ключи пришлось у Эльфов заказывать. А они с заказами не торопятся. Валялись драконы на полке два месяца нерабочие. Теперь валяются рабочие. Не люблю я инструмент, который дохнет от любого чиха.
28.04.2010, 23:54
Сообщение от anton_1000
В ватче похоже никак. Только по памяти
Последний раз редактировалось Classic001; 29.04.2010 в 00:01.
29.04.2010, 11:01
Сообщение от Classic001
При отладке сишной программы в ватче массивы покаываются так же, как в симуляторе. А вот в ассемблере это принципиально невозможно - ну не бывает там массивов А есть отдельные переменные расположенные друг за другом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
