29.04.2010, 13:51
Parallel Programmilg AVR...
Забацал програматор паралельный для ATMega8, и хард и софт полностью мной придуманы.
Все контакты подключены как в даташите, после перевода в паралельный режим RDY переходит из 0 в 1, ну дальше всё по инструкцие, после записи младшеко байта конфигурации WR перевожу в 0 и жду RDY=0, чего собственно не происходит.
Возможно есть какието опущеные тонкости в этом вопросе???
29.04.2010, 14:26
Сказал спасибо: 76
Re: Parallel Programmilg AVR...
Ща про телепатирую ...
29.04.2010, 15:14
Сообщение от SkyProc
Give WR a negative pulse
Отпустите WR. Тогда и ждите
А еще там написано что ждать надо RDY=1
29.04.2010, 15:38
WE я отпускаю, ждать надо именно логический 0
Ну со второй ATmega8 дождался,и втом месте появляется где надо, суде по всему потому что у её был отключен ресет, а у первой напутано с CKSEL.
Но и во втором случае чёта мега на ресет реагировать не стала
Вот такие программирую младший и старший fuse соответственно
11100001b, 11011001b
Последний раз редактировалось SkyProc; 29.04.2010 в 15:49.
29.04.2010, 16:05
ДШ 232с.
Programming the Fuse Low Bits
4. Give WR a negative pulse and wait for RDY/BSY to go high.
Где ?
Фьюзы дефалтовые. Если генератор запрограмированн не на RC - тактирование внешнее обязательно
Последний раз редактировалось Classic001; 29.04.2010 в 16:27.
29.04.2010, 17:18
А вот насчет тактирования, для этого XLAT1 вроде, а если фьэзы на внешний да ещё неизвесно на какой так что делать?
Последний раз редактировалось SkyProc; 29.04.2010 в 17:25.
29.04.2010, 17:36
Тактируйте внешним генератором по XTAL1
29.04.2010, 17:46
Чёта я вообще запутался, есть разница какой генератор выбран во фьэзах??? , ведь в любом случае при паралельном программировании тактируется по XLAT1
29.04.2010, 18:14
Глобально - есть. Но при всех запоротых фьюзах тактирования чип может работать либо от внутреннего RC, либо внешний тактовый генератор будет работать в нативном режиме или спокойно заменит кварц.
Камень в любом режиме работы тактируется по XTAL1 (кроме RC). Этот вывод к програмированию относится весьма косвенно. Желательно на нём держать всегда 1-4 МГц (программатором)
29.04.2010, 18:28
Ну что же УррррА! Товарищи
Всем спасобо одна мега8 востановлена!
Та у которой я ресет отключил.
А вот вторая не отвечает, у неё я CKSEL и SUT чё та намутил.
Несколько раз я вводил в кому понипрогом оживший мега8, случайным сочетанием фьюзов и кажный рам паралельный програматор его оживлял что наводит на мысль что вторая мега8 сгорела...
Последний раз редактировалось SkyProc; 29.04.2010 в 21:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
