08.05.2010, 10:07
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Считыватель rfid CP-Z2L
Доброе время суток.
Есть считыватель CP-Z2L. Он работает либо Wiegand26, либо в режиме эмуляции Touch-Memory. Будет ли данный считыватель работать с устройством описанном в журнале радио от 2003 года №10, на странице 41-42.
Возможно есть готовые конструкции на pic (microchip)?
Как можно подключить данный считыватель к ПК (через com, lpt, usb) в режиме Wiegand26 или в режиме эмуляции Touch-Memory?
Заранее спасибо.
08.05.2010, 11:11
Сказал спасибо: 13
Re: Считыватель rfid CP-Z2L
Сообщение от dsfj
Доброе время суток.
Если производитель соблюдает временные параметры при симуляции iButton то будет работать)))))
Тут пишут http://bfind.ru/?search=Dallas&stock=1&c=eur&r=0 что CP-Z2L поддерживает выход Dallas TM.
А вот здесь http://forum.security-bridge.com/forum/2/13474/ народ жалуется на проблемы с ними. Всё это проверяется методом научного тыка. если есть какой либо считыватель iButton то подклюсите и посмотрите временые диаграмы при ответе в режиме режиме эмуляции Touch-Memory.
Сообщение от dsfj
Как можно подключить данный считыватель к ПК (через com, lpt, usb) в режиме Wiegand26 или в режиме эмуляции Touch-Memory? Заранее спасибо.
Моно написать программу для PC читающую через com или lpt iButton, или создать девайс читающий и отправляющий через usb. Или нарыть в сети готовое.
08.05.2010, 17:11
Этот считыватель основан на микроконтроллере с зашитой в нём программой
перевода кода манчестер в код ключа DS-1990 и симуляцией работы с ним.
Ничего другого из него не выжмешь. Легче собрать своё устройство на
микроконтроллере, чем пытаться переделать это.
08.05.2010, 18:58
Сказал спасибо: 20
Сообщение от petr5555
DS-1990 или DS-1990А?
Мне из него выжимать ничего и не надо, я планирую его подключить к pic18f14k50 по Wiegand26 или симуляции DS-1990 (1Wire). Но поскольку не работал с данным считывателем, а с pic18f14k50 только на начальном этапе освоения (usb), хотел протестировать считыватель на готовой конструкции. Из всего нашел только схему указанную выше (Радио 2003 №10).
Просто не хочется наступать на грабли, если окажется что данный считыватель не стабилен в своей работе и т.д.
Сначала я подключал считыватель к ком порту через max232 в режиме эмуляции DS-1990 (1Wire), из всех программ (1Wire) которые удалось найти, ни с одной не заработал, хотя программы для работы с датчиком ds1820 работали.
Программы для Wiegand26 не нашел. Хотя наверное можно через lpt подключить...
10.05.2010, 01:45
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dsfj
А осцилографом смотрели ЧТО он выдаёт?
10.05.2010, 16:40
Лучше wiegand попробуй, там обвеса не надо, прям к ногам камня можно цеплять, только съест одно прерывание и 1 канал таймера.
23.05.2010, 12:17
Сказал спасибо: 20
Сообщение от otima
Можете написать код на CCS для wiegand 26?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
