13.05.2010, 17:16
9v AC -> 3.5v DC. Вопросы
Здравствуйте!
Необходимо собрать блок питания, который будет преобразовывать 9 вольт переменный ток в 3.5 вольт постоянный. Мощность девятивольтовой сети очень большая (получается через трансформатор размером метр на метр), на выходе должно быть 3.5 вольт постоянных и не меньше 2 ампер.
9 вольт сеть не стабилизирована и колеблется от 8 до 10 вольт, блок должен стабильно выдавать 3.5 вольта. (+-0.2 вольта, не более). Устройство должно быть небольшим по размеру и с тройным запасом надежности.
Вопрос 1): Я так понимаю, для выпрямления тока используется диодные мосты. Опыта работы с ними нет, если кто знает - подскажите, пожалуйста, как их выбирать, как запаивать. Может кто-нибудь подскажет конкретную модель для моего устройства.
Вопрос 2) Для понижения напряжения можно использовать сопротивление, но тогда блок получится нестабилизированным. Есть такие штуки, как стабилизаторы напряжения, выглядят как маленький чип с радиатором и 3мя ногами. Опыта работы с ними тоже нет. Знаю, что они очень сильно греются и часто сгорают. Можно ли подобрать стабилизатор под мои параметры, который 100% будет надежно работать? И как у них ноги распаиваются я тоже не в курсе.
Если кто может предложить сразу схему преобразователя со всеми элементами и комментариями относительно выбора деталей - буду очень благодарен. Если получится действительно надежный прибор - могу даже выделить небольшое вознаграждение в размере ок. 200 руб WM или ЯД.
Спасибо!
13.05.2010, 19:10
Re: 9v AC -> 3.5v DC. Вопросы.
Диодные мосты - любые на ток 5...10 А, на 2 ножки подаем переменное напряжение (они помечены знаком ~ ), с 2 других ножек берем выпрямленное напряжение - там есть значки + и -. К этим двум ножкам припаиваем электролитический конденсатор минимум 2200 мкф на 16 В (лучше 25В), соблюдаем полярность - полоса на корпусе конденсатора это минус. Получается постоянное напряжение. Теперь припаиваем стабилизатор - лучше конечно импульсный, гораздо меньший нагрев (особенно на IR3870) и нормальная защита от короткого замыкания, но с вашими вопросами лучше линейный. LM317 с внешним резистором - схема есть в даташите http://www.google.com/search?as_q=lm...s_filetype=pdf
13.05.2010, 19:18
Сказал спасибо: 7
1. Между мостом и кондером в цепи (+) последовательно желательно установить NTC резистор для ограничения тока зарядки кондера.
2. Получив постоянку, можно подобрать готовый DC/DC преобразователь без гальванической развязки.
Сказали "Спасибо" Motokotr
14.05.2010, 11:35
niXto: Спасибо. Два уточнения:
1) Можно вместо электролитического конденсатора использовать полимерные, как на современных материнских платах? Они по-надежнее.
2) Почему вы рекомендуете линейный стабилизатор, если импульсный лучше?
Motokotr:
Сообщение от Motokotr
Не понятно. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду.
14.05.2010, 11:55
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от valentinindi
Я знаю одно место в России, где можно купить в розницу такие конденсаторы. Москва, Митино, специализированный павильон в подвале.
Надёжнее они в отношении импульсного тока, а вот от неправильной полярности или перенапряжения - загнутся за милую душу. На промышленных частотах (50 Гц) - их преимущества не скажутся, а цена на два порядка выше.
14.05.2010, 12:25
Импульсный не рекомендую, т.к. в идеальном варианте понадобится микросхема как на фотке. Не уверен что вы сможете ее запаять. Это IR3831 - идеальна под такие задачи, на 2...3А тока она практически холодная - градусов 40 без всяких радиаторов, держит до 10А и очень хорошая защита от короткого замыкания - сделал десятка2 блоков, их коротили по страшному но так ни один не убили... И работает на 500 кГц - то есть нужен совсем маленький дроссель, раз в 10 меньше чем для 50 кГц.
Посмотрите тогда LM2576 - 50-кГц импульсник, схема попроще, паять её удобней, греется конечно - слабее чем линейный, но гораздо сильней чем IR3831
DC/DC преобразователь - готовая коробочка, на 2 провода подаем свои 8...10В, с 2 других проводов снимаем 3,5В. Продаются в магазинах радиодеталей. Ничего паять не надо - все уже сделано, нужно только подсоединить провода.
Электролиты рекомендую, т.к. требуется минимум 1000...2000 мкф на каждый ампер тока нагрузки, т.е. под вашу задачу - 2200...4700 мкф (чем больше тем лучше). Полимерные/танталовые будут слишком дорогие, а выгода незаметна.
15.05.2010, 00:32
Смотрел вот эти две схемы:: http://www.michael-dieckmann.de/bild...ler/lm2576.gif, http://www.eleccircuit.com/wp-conten...ing_supply.jpg
Я так понимаю, дроссель на одной схеме обозначен Dr1, на второй L1. Я так понимаю, нужен 100 микроГенри 3 А.
И еще. На схеме выходное напряжение 5 вольт. Как переделать схему, чтобы получить 3.5 вольта? (Решено)
Вроде бы для такой низкой емкости не требуется?
Последний раз редактировалось valentinindi; 15.05.2010 в 01:41.
15.05.2010, 00:48
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Вариант линейного ИП отпадает само собой.
Ибо все пойдет в тепло и габариты.
Вариант- импульсный ИП.
Можно попробовать готовый модуль 9-3,3 В
Или собирать на рассыпухе.
Для второго варианта необходимо навыки время и терпение.
Один из вариантов схема на МС 33063+транзистор.
О ссеме даже очень много написано.
Удачи!
16.05.2010, 15:41
Получилась такая схема.
Мост 1000 вольт 10 А
LM2576HV - 5.0
C1 - 25 вольт 4700 мкФ
Cin - 75 вольт 100 мкФ (взял из даташита)
Cout - 25 вольт 1000 мкФ (взял из даташита)
D1 - не MBR360, а простой Шоттки SR360
L1 - мотал вручную на феррит, получилось 106 мкГ (с учетом погрешности мультиметра 101 - 110 мкГ)
R1 - 2КОм 10Вт (В даташите указано 0.1%, но хрен достанешь - поставил 5%)
R2 - 3.6 КОм 10 Вт
Вопросы:
1) C1 и Сin - параллельны, причем один значительно более емкий. Cin нужен вообще?
2) В даташите написан полезный ток нагрузки до 3А, но Cout показан только 1000 мкФ. Может поставить 4700?
3) L1 неточно - это страшно?
4) R1 и R2 пятипроцентные. На что это повлияет?
Если кому интересно - себестоимость получилась 100-120 руб (вместе с монтажной платой).
Последний раз редактировалось valentinindi; 16.05.2010 в 15:45.
16.05.2010, 16:29
LM2576HV - 5.0 выдает 5 и больше вольт. Вам нужна LM2576HV - 3.3 или LM2576HV - ADJ
Емкости в даташите обычно указывают минимальные, на самом деле чем больше тем лучше. Возьмите на выход 2200 на 6,3В с ненужной материнки, на входе Син можно убрать
Для индуктивностей в большинстве случаев указана минимальная. лучше увеличить на 50...100%
R1 R2 подбирается величина выходного напряжения, можете даже временно вместо одного из резисторов впаять подстроечный. Оба 0,125 Вт
Последний раз редактировалось niXto; 16.05.2010 в 16:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
