14.05.2010, 00:31
Обмен по TWI
Всем привет!
Проблема состоит в следующем:
Использую мегу16 для обмена по тви. После передачи данных отключаю модуль тви, но не могу напрямую получить доступ к ножкам PC0 и PC1, как-будто тви не выключился и "не отпускает" их. Возможно ли, вообще, после тви использовать эти выводы порта?
14.05.2010, 07:38
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Обмен по TWI
Что значит "не отпускает", в чем это проявляется?
Гидравлика + электроника = POWER
14.05.2010, 08:54
Сказал спасибо: 28
Re: Обмен по TWI
Сообщение от alex-human
да возможно.
14.05.2010, 21:28
Re: Обмен по TWI
"Не отпускает" значит, что после отключения тви я не могу использовать весь порт С, а только биты PC7-PC2. Биты PC0-PC1 остаются подконтрольные ТВИ
14.05.2010, 22:22
Re: Обмен по TWI
Не забывайте подавать команду СТОП и обрабатывать/сбрасывать ТВИНТ. ТВИНТ нужно обнулять программно, записывая в него Единицу
14.05.2010, 22:47
Re: Обмен по TWI
Спасибо! Ошибка была в том, что перед остановкой ТВИ вместо СТОП вырабатывал ПОВСТАРТ
ATMega & TWI в режиме прерываний
nerozero |
13 |
07.12.2010 17:24 |
Обмен м/у AVR по шине TWI
Fan79 |
15 |
22.06.2010 09:58 |
Обмен данными с пк
melkij |
0 |
16.03.2010 18:36 |
Затруднение с TWI интерфейсом
toxxinus |
11 |
21.12.2009 06:30 |
Быстрый обмен данными.
kos_ua |
4 |
05.10.2009 14:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
