Непрочитано 28.05.2010, 18:49
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Тиристорный преобразователь - HELP!!!
Уважаемые господа.
С целью восстановления схемы буржуйского блока преобразователя на тиристорах, который был залит эпоксидкой, его расковыряли. При этом выяснилось, что силовая часть - это 4 тиристора, образующие обычный мост, в диагонали которого включена нагрузка (первичная обмотка выходного трансформатора). Она коммутируется попарным включением двух тиристоров верхнего и нижнего плеча. Тиристоры запускаются от двух импульсных трансформаторов. Каждый трансформатор имеет по одной первичной обмотке и по две вторичных, каждая из которых управляет одним из тиристоров.
На первичные обмотки этих двух импульсных трансформаторов Т1 и Т2 подаются управляющие импульсы, формируемые от переменного входного напряжения 80 вольт 50Гц.
При восстановлении схемы входной части устройства формирования импульсов были допущены ошибки. Схема входной части, содержащая ошибки приведена на рисунке. Непонятно что за устройство показано в виде транзистора с неподключенной базой. Вопрос в том как выполнить управляющую часть схемы, которая должна обеспечить автогенерацию устройства в целом.
Прошу подсказать какие исправления нужно сделать в приведенной схеме, чтобы она заработала? Что это за компонент, который показан как транзистор с отключенной базой?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось welder_2002; 28.05.2010 в 18:53.
welder_2002 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 19:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристорный преобразователь - HELP!!!
Может неподключен был коллектор? Иногда используют переход база-эмиттер, включенный "неправильно", т.е. для транзистора n-p-n на базу подают отрицательный потенциал. Работает на обратимый пробой нечто похожее на стабилитрон.
В вашем случае лучше поставить симметричный динистор. Из советских аналогов на ум ничего не приходит, только если ставить пару КН102. У буржуев есть DB3, можно найти в "электронных трансформаторах" для галогенок. Маленькая синяя стеклянная деталь, размером с КД521.
alxchep вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 19:59
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,680 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
Если VD13,VD15 повернуть на 180* . то хоть можна будет объяснить прохождение тока.
При + через Т1. при - через Т2.
А транзистор хр.знает может какой демпфирующий диод (возможно я и не прав)
Миниатюры:
jtp вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 22:27
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Сообщение от welder_2002 Посмотреть сообщение
Это скорее всего симметричный динистор, два динистора включенные встречно.
Не подключенный вывод - средняя точка.
Для примера КР1125КП3Б
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 28.05.2010 в 22:33.
telekot вне форума
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь напряжение-частота Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 20.04.2010 13:22
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Преобразователь из 3В в 9В innovator_king Источники питания и свет 4 05.03.2010 10:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
