Непрочитано 31.05.2010, 12:27
Finner
Сказал спасибо: 6
Finner на пути к лучшему
По умолчанию Обнаружение импульса
Добрый день, товарищи Элекроники!
Нужна помощь ваших светлых голов
Задача: в линии идет импульс определенного уровня (+/-5В или 10В). Нужно определить, какой из них пришел. Поставил порог в 1В и решил сравнивать на компараторе. Но вся проблема в том, что я не могу определить полярность импульса (стабилитроны и диоды сказали не использовать). Возможно ли как-нибудь решить эту проблему? Если нет, пойду уговаривать начальника
Заранее спасибо!
Finner вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:59
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 429
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обнаружение импульса
Ну, если ОЧЕНЬ нельзя использовать диоды и стабилитроны, то можно намудрить что-то корпуса на 3...4. Но lvadia совершено прав.
P.S. Если диоды ставить нельзя, но очень надо, то чтобы не напрягать начальство, можно в их качестве использовать база-эмиттерные переходы транзисторов. Заодно и стабилитрон не понадобится: у современных ВЧ транзисторов (да хоть и у того же КТ315) при обратном напряжении база-эмиттер более 6...7 В наступает их зенеровский пробой. Вот и получится, что при 5-вольтовом импульсе сигнал будет только но одном выходе, а при 10-вольтовом - на обоих. А дальше - селекция банальной логикой.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.05.2010 в 13:08.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Finner (31.05.2010)
Непрочитано 31.05.2010, 16:10
Finner
Сказал спасибо: 6
Просто в цепи небольшой ток и выйти на ровный участок ВАХ сложновато.
Спасибо за совет!
Finner вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 18:13
Falconist
Сказал спасибо: 429
Кстати, зенеровский пробой база-эмиттерного перехода стабилен при токах более чем на порядок меньших, чем у стабилитрона (100 мкА - уже достаточно). Просто транзисторы по этому напряжению не нормируются, поэтому их приходится подбирать, что при массовом изготовлении не рационально, а при единичном - вполне возможно. Подумкайте, как это можно реализовать.
Непрочитано 01.06.2010, 09:16
Finner
Сказал спасибо: 6
Тему можно закрывать
Решил просто поделить входное напряжение и подать на 3 компаратора с разными порогами. Осталось только посчитать точность/погрешность сравнения.
Finner вне форума
Помогите по осциллу Rigol mczd Измерительное оборудование 13 12.11.2010 19:37
Обнаружение оборваных жил в стальном тросе Popeye Производственное оборудование 6 26.05.2010 09:08
Отработка секундного импульса на AVR begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 93 23.04.2010 13:30
Обнаружение симки кустомер Автоматика и аппаратура связи 64 18.02.2010 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
