31.05.2010, 16:18
Нужна помощь в определении детали
Сгорела деталюшка на плате питания Ноутбука, маркировка такова: верхний ряд SM066F, нижний ряд 1040D1
Помогите определиться - что это за ерунда и счем ее едят???
31.05.2010, 16:49
Re: Нужна помощь
Я конечно извиняюсь, но под рукой камеры с хорошим разрешением нет к сожалению, но описать можно (похож на транзистор припаянный радиатором к плате, выход три ножки, средняя из них обрезана)
31.05.2010, 17:23
Re: Нужна помощь
возможно - диод шоттки MBR1040
если стоит в цепи защиты от неправильной полярности
или полевик 10А 40В если стоит в ШИМ
фото фрагмента платы тогда скажу точнее
Корпус называется DPAK или ТО-251
01.06.2010, 20:09
Re: Нужна помощь
01.06.2010, 21:12
Сказал спасибо: 348
Re: Нужна помощь в определении детали
Сообщение от Kuzin-nn
В блоке питания??? Модель блока питания, модель ноутбука.
Если на материнской плате, то позиционное обозначение и модель ноутбука в студию.
01.06.2010, 22:22
Бук фирмы Rover а вот на счет блока питания - это я уже писал, что не блок питания а плата питания, которая распределяет питание бука и заряд аккумулятора, кстати на этой же плате есть разъем COM1 и SVGA.
27.09.2010, 08:26
Такая же проблема!!!похоже диодная сборка.
09.06.2014, 08:59
Чем история с поиском закончилась? А то мне с такой же фигнёй ноут принесли...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
