02.06.2010, 17:06
Сказал спасибо: 74
АЦП PIC18F4520
Есть старый проект на PIC18F452. Сняли с производства давно, что осталось по складам кончается. Рекомендуют замену на PIC18F4520. Программу переписал, опробовал, плата исправная, с 452 работает совсем прилично. Однако АЦП 4520 работает ужасно, показания прыгают. Режим 10 бит. Добился 2 единиц в младшем разряде уменьшением такта пробразования до 4Tosc при частоте 32МГц, что противоречит даташиту, ровно в 5 раз меньше рекомендуемого. Отчаявшись опорное напряжение минуса подал к Vref-, плюс к питанию 5В, болше плата не дает. Офсет 8-20 знаков. Один канал подключен к ОУ, другие 2 к конденсаторам 470нФ. Частота обхода входов 90гЦ. Второго чипа для проверки нет. По идее в ератах на 4520 утомянуто, что АЦП долбанутый, да наблюдаемое уже многовато.
Склоняюсь к решению подобрать некий другой PIC18 с 40 ножками. 4520 впускается достаточно времени, если еще не починили дело совсем Разумеется вероятность что засрался куда то всегда имеется
02.06.2010, 21:42
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от Popeye
Я использую 2520 особых проблем нет, использую опору mcp1541 и развязку аналоговых и цифровых выводов/земель. Несколько увеличил время заряда накопительной емкости. Дрожание в младшем разряде.
03.06.2010, 01:31
Сказал спасибо: 351
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от DL36
Не знал что у микрочипа опороные есть,купил ref198 и ad1584artz
Глаза боятся,а руки делают.
03.06.2010, 09:49
Сказал спасибо: 74
Re: АЦП PIC18F4520
Поставил второй чип. Та же дохлятина. Явно обязательно АЦП надо подключать к ОУ с рельсом хотя бы к минусу MAPS выдал аж 11 заменителей 452. Буду ЧТо за наказание однако, Зделали приличный чип, забросили теперь кое кому ?
03.06.2010, 10:18
Сказал спасибо: 74
Re: АЦП PIC18F4520
Заменил плату - пошло идеально. Иду вешатся.
03.06.2010, 12:00
Сказал спасибо: 74
Re: АЦП PIC18F4520
Вобщем дело оказалось достаточно глупым. К INT1 и INT2 подаются сигналы с энкодера. Могут быть 12В и 5В, через резистор 33К. Защита внутренними диодами контроллера. На неработающей плате перемычка на положение 12В, на второй на 5В. 452 такое изуверство нипочем, у 4520 АЦП бесится, остальное работает. Такие значитЬ дела
03.06.2010, 14:37
Сказал спасибо: 442
Re: АЦП PIC18F4520
Микрочип кремния пожалел и 4520 получился "нежнее"
misterdi<@>i.ua
03.06.2010, 15:08
Сказал спасибо: 119
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от Popeye
А пробовали мерить напряжение питания на контроллере когда на INTx подается 12 В через 33к?
Кроме защитных диодов обычно в чип встраивают стабилитрон по питанию с напряжением срабатывания около 6.5 В. Может в PIC18F4520 его просто нет, поэтому возникает паразитная подпитка 12 В через вход INT и контроллер слегка "плывет" от нештатного напряжения питания.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
03.06.2010, 15:10
Сказал спасибо: 116
Re: АЦП PIC18F4520
Ага.
Только если ему дать на ноги 220V, то он засветится, затанцует и запоёт.
03.06.2010, 15:18
Сказал спасибо: 116
Re: АЦП PIC18F4520
Сообщение от alexgap
Что мерять, пора уже знать, что нельзя подавать меньше нуля и больше питания, причём не обязательно на АЦП.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
