Непрочитано 05.06.2010, 06:06
jipers
Сказал спасибо: 17
jipers на пути к лучшему
По умолчанию Выходы симистора ВТ134 - 600Е
Есть схемка плавного управления нагрузкой с КУ208Г, нужно заменить его на ВТ134 Е. Выяснил, что
Особенностью управления КУ208, является то, что управление им производится относительно вывода 1 (графически эквивалентно аноду), когда как у большинства симисторов, относительно вывода 2 (графически эквивалентно катоду).
. Получается, в схеме не верно указано подключение КУ208 ?
В даташит на ВТ134 Е есть распиновка, но нет типовых схем включения "пласмаски".
И как же-ж правильно подключить 134-й?? Т1 - на нагрузку, а управляющий - на ножки 10,11, после резистора?
Миниатюры:
Название: Плавное включение нагрузки.png
ID:	8574   Нажмите на изображение для увеличения
jipers вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 07:04
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выходы симистора ВТ134 - 600Е
Сообщение от jipers Посмотреть сообщение
Откуда такие дровишки?
Насколько мне помнится он как и все тиристоры относительно катода управляется.
Но полярность импульса тока либо должна повторять полярность напряжения на аноде либо (если это схемно трудно организовать) должна быть всегда отрицательной относительно катода.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 20:06
jipers
Сказал спасибо: 17
А дровишки рядышком : https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=4385
Пост #2
И всё-таки, как правильно в приведённой схеме подключить ВТ134-й симистор?
И наверное, особенность управления 208-мым симистором, имеет место быть.
jipers вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 20:48
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 355
ну так и alex-a не указал откуда дровишки.
Следует не путать термины "управлять" и "коротить".
Симистор можно открыть закоротив уэ с корпусом, потому что корпус это анод.
Симистор можно открыть дав импульс тока на уэ относительно катода (штыря).
В первом случае (когда коротите с анодом) ток пойдет в уэ и потом попадет в катод.
То есть, все равно получается относительно катода.
Что такое у ку208 анод и катод и как управлять хорошо видно тут.
А еще лучше смотреть datasheet
Там все написано:
Отпирающее импульсное напряжение управление, не более 5 В.
Это говорит о том, что управляется относительно катода, так как на аноде зачастую гораздо больше
Последний раз редактировалось slavar1; 05.06.2010 в 21:01.
slavar1 вне форума
Непрочитано 05.06.2010, 21:18
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 355
Нет. В datasheet написано, что "tab" (ушко радиатора) соединен с t2. То есть, t2 это анод и на нагрузку следует давать его.
slavar1 вне форума
Сказали "Спасибо" slavar1
jipers (09.06.2010)
Непрочитано 09.06.2010, 05:37
jipers
Сказал спасибо: 17
Да slavar1, всё верно.Спасибо за помощь. Подошва (корпус) тиристора-симистора конечно же анод и в табличке указано, что закорочена на Т2, короче говоря - Семё-ён Семёныч!
jipers вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
