13.06.2010, 20:02
WH1602 и Tiny2313
Кто знает, как проверить работает ли ЖК-индикатор ( он же WH1602) ??!. Пишу в кодевижине. Подключал и библиотеку LCD.h и пробовал писать программу сам. Дело в том, что в протеусе это дело прокатывает без проблем, а на реале- нифига. Помогите !!!
13.06.2010, 22:15
Сказал спасибо: 76
Re: WH1602 и Tiny2313
Если и в VMLAB работает - proavr.narod.ru/z5.htm
то остается подрегулировать контраст, проверить монтаж, а если не поможет то другой LCD попробовать.
LCD на 2 строки по 16 символов недороги - всего 250 рублей с подсветкой и русским шрифтом.
13.06.2010, 22:52
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Запрограммируй фьюз SPMEN (тоесть в CodeVision AVR нужно убрать галку с этого фьюза)
И с ноги контраста на общий кинь резистор 4.7к
И длинна проводов к LCD должна быть не длиннее 5-7см. А лучше прямо на плату в панель втыкать
Найди путь или проложи сам!
Последний раз редактировалось MasterMushi; 13.06.2010 в 22:54.
13.06.2010, 22:57
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от MasterMushi
Там вообще-то подстроечник нужен на корпус и +5 (при нормальном температурном диапазоне WH1602) или отрицательное
13.06.2010, 23:03
Контраст я не регулирую.Vo и Vss я просто закоротил. Монтаж уже несколько раз проверил. Да и с фьюзами все в порядке... Показывает, собака, мне кубики. Даже очистить экран не получается (((...
13.06.2010, 23:06
А подстроечный резистор между Vo и Vss обязательно впаивать ????
13.06.2010, 23:09
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от maruda_v
Программатор надо отсоединить. Или шнур от программатора. Кубики показывает исправный индикатор не получивший команд инициализации. Может из-за присоединенного кабеля программатора не освобождается ресет и не стартует мк.
13.06.2010, 23:14
Сказал спасибо: 52
Вот с этого и надо начинать. Со схемы включения.Обязательно нужен. А отрицательное - я уже говорил. Ну питание WH1602 надеюсь не 3.3 по паспорту
Последний раз редактировалось XoDoK11; 13.06.2010 в 23:22.
13.06.2010, 23:16
Сказал спасибо: 35
кубики у меня были тоже когда паршивый шлейф поцепил (а точнее пытался использовать шлейф от PATA винта).
Подстроечник необязательно просто XoDoK11 держится за принцип. Ставь 4.7 килоом это даст необходимое смещение.
Lsa +1 надо вынуть все шнуры к программатору.
13.06.2010, 23:28
Сказал спасибо: 52
И будут пока с контрастностью не разберетесь.Точнее одна из причин
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
