16.06.2010, 20:44
Помогите разобраться с дроселем
Доброе время суток.
Помогите пожалуста розобратся с дроселем.
Делаю програматор pickit 2 -все чудесно но тут проблемка с
этим дроселем на 680uh-не могу найти(в магазинах говоря ,что ими не торгуют- ваще)Пришлось смотреть в сторону скопленого железа а именно б/у плат.Да дросели там имеются ,но опять проблема с маркировкой как розпознать нужный номинал.Может ктото подскажет не опытному,какой номинал на фото (или какой искать)
Зарание большое радиоэлектронное спосибо.
16.06.2010, 20:48
Сказал спасибо: 12
Re: помогите розобратся с дроселем-плиз
681 = 680uH
331 = 330uH
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
16.06.2010, 20:50
значит 681 -это он и есть(так все просто)
16.06.2010, 22:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В программаторе небось дроссель в цепи питания стоит, можно было соседний номинал взять, там не критично.
17.06.2010, 00:28
С одной проблемой розобрался ,теперь другая .Чем заменить диод BAT85?
Последний раз редактировалось b-v-v; 17.06.2010 в 00:30.
17.06.2010, 01:59
Сказал спасибо: 119
Любым доступным диодом Шотки с подходящими параметрами. Смотрите даташит.
Удачи.
17.06.2010, 14:14
Re: Помогите розобратся с дроселем
Смотрю даташит и глаза разбегаются,по каким характеристикам искать аналог?
Но унал с других источников что в ват85 (30v.0,2a.0.2w.5ns)
Ткните посалуста на конкретный диод подходящий для замены ват 85 .
Ногами не пинать -я токо начинаю покорять электронику.
17.06.2010, 15:05
Сказал спасибо: 10
b-v-v, выложили бы сразу схему устройства, которое хотите сделать.
Сообщение от b-v-v
http://www.elkos.com.ua/catalog_item_3498.html - это раз,
http://www.promelec.ru/catalog/3/165/0/0/ - это два. Там если навести на "краткое описание", то можно посмотреть основные параметры компонента.
17.06.2010, 15:22
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Сверкните схемой, тогда легче вам будет по советовать замену!
17.06.2010, 16:13
Re: Помогите разобраться с дроселем
Исправляюсь и выкладываю схему
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
