17.06.2010, 22:24
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
«Вечные» светодиоды и сила тока
Известно, что срок службы светодиода зависит от силы пропускаемого через него тока. Время колебаться от секунд до десятилетий. В данной ветке предлагаю обсуждать у кого какие светодиоды сколько проработали, при каком токе…
17.06.2010, 22:25
Сказал спасибо: 65
Re: «Вечные» светодиоды i сила тока
Например:
HPL-H77HV1BA-V2 (на звезде) сгорел через 5 секунд при силе тока 340 mA. По справочнику обещали 350 mA. Второй такой же при токе 100 mA работает уже 2 часа…
NP577PPK1-COG-XX (p4) при 40 mA работает уже вторые сутки, хотя где-то видел рекомендацию не больше 20 mA. Datasheets на него к сожалению нет, если у кого есть поделитесь пожалуйста.
17.06.2010, 22:58
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: «Вечные» светодиоды и сила тока
Slava-martyn,
с какой периодичностью Вас информировать о моем светодиоде?
Раз в полгода? Раз в год?
Только пожалуйста, не забывайте про свой вопрос и посещайте Казус.
Не так страшен юмор как его последствия...
17.06.2010, 23:53
Сказал спасибо: 65
С любой. Почему меня. Всех. Я посещаю примерно раз в неделю.
А какой светодиод? Сколько он уже работает?
HPL-H77HV1BA-V2 (на звезде) 100 mA - тьфу-тьфу 4 часа проработал, наверное 100 - для него норма, попробую увеличить до 150.
Вобщем то обсудить хотел то что не всегда написанное в datasheet совпадает с реальностью...
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 17.06.2010 в 23:57.
18.06.2010, 00:09
Сказал спасибо: 355
Дело в том, что при правильном режиме обычный светодиод не перегорит никогда.
Это не нить накала, которая в принципе со временем свечения утоньшается
(у галогенок ее пытаются восстанавливать).
Поэтому когда пишут о сроке слубы обычного светодиода то имеется ввиду не
его перегорание а уменьшение яркости на 30%.
До появления светодиодных осветительных ламп ориентиром могут служить
часы с LED-таблом (поскольку они работают непрерывно) и "глазки" бытовых
приборов в дежурном режиме.
У меня трое часов с красными LED-табло и горят они уже 15 лет без каких-либо
заметных признаков на уменьшение яркости, но это трудно заметить.
В моем первом divx-плеере "глазок светит" уже 8 лет.
Другое дело если обсуждать сверхяркие светодиоды, поскольку для них есть
соблазн выжать из них максимальную яркость. Но и тут нужно соблюдать здравый
смысл в токовом режиме.
18.06.2010, 01:49
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от slavar1
Ну тут наверное не о "обычных" типа АЛ307 речь идет. Те - действительно вечны.
А вот во всяких ярких, сверх-ярких и супер-пупер ярких - светит-то не светодиод, а люминофор - который не вечен и зависит от кучи параметров.
18.06.2010, 01:58
Сказал спасибо: 355
Согласен, но тогда о каких секундах автор топика говорил?:
Явно речь шла не о люминофорной смерти от большого тока через диод.
18.06.2010, 02:51
да мало ли... может, просто отвода тепла не было. Шаманы в отпуске...
18.06.2010, 02:56
Сказал спасибо: 119
Сталкивался с тем, что при подаче тока, регламентируемого "китайским" производителем, светодиод банально умирал. Например, в подсветке ЖКИ экранов Winstar с контроллером HD44780. Умирание состояло в деградации светодиода за 2 дня непрерывной работы процентов на 80.
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
18.06.2010, 03:07
Сказал спасибо: 116
Сообщение от alexgap
Ужос!
На два, на два ток делить надо! И живут они долго и счастливо. Тоже самое и у подсветок для TIC.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
