23.06.2010, 21:24
UC 3842 Регулировка напряжения
Подскажите возможно ли немного поднять выходное напряжение компьютерного БП? Управление на UC3842. Изучал вопрос, говорят о возможности установки переменника, включив его в разрыв существующего делителя, а движок соединить со 2-ой ногой uc3842. В моем БП еще стоит дополнительно и 4N26 (оптопара) в схеме контроля выходных напряжений. Не могу сообразить как это зделать. Мот кто сталкивался, подскажите.
24.06.2010, 01:10
Сказал спасибо: 97
Re: UC 3842 Регулировка напряжения
Регулировка напряжения производится в цепи управления оптопарой.
Там обычно стоит что то наподобие KA431, вот там и надо подстраивать.
Но если занижены напряжения надо поискать неисправность, может электролиты высохли или ещё чего.
просто так занизится не должно.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
24.06.2010, 22:22
Сказал спасибо: 97
Схему узла на оптопаре в студию.
25.06.2010, 00:56
Абсолютно верно, речь идет о переделке. Хочу выходное поднять хотя бы до 14В. Схему точную пока рисую из печатной платы, но есть что-то подобное. Смотрите вложение. Заранее спасибо
26.06.2010, 22:22
Сказал спасибо: 97
В этой схеме не правильно подключена IC7.
Для повышения напряжения на выходе надо уменьшить R58 , примерно до 3,9к.
Будет настояния схема, скажу точно.
28.06.2010, 00:44
Спасибо. Черновик оригинальной схемы нарисовал (точнее не всей схемы а самой управляющей части). В самое ближайшее время постараюсь перерисовать и выложу для дальнейшего обсуждения.
29.06.2010, 01:23
Не судите строго, может где и ошибся. Рисовал с печатной платы. Блок питания Octek Octane 006. Вторичные цепи не рисовал и схему защиты (на LM339N).
И еще вопрос, если в AT/ATX блоках питания искусственно поднимается выходное напряжение, не будет ли срабатывать схема защиты, или ее нужно потом отключать. Кто-то вообще занимался переделкой блоков питания с целью поднятия выходной напруги?
29.06.2010, 23:21
Сказал спасибо: 97
уменьшая R29 или R28 можно повысить напряжения.
Защита может срабатывать, начерти схему, справимся.
Или выкинь её, если не критично.
22.07.2011, 12:01
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Здравствуйте всем! Поскольку имею такое-же желание(увеличить напруги в БП), то пишу в этой же ветке
БП Enermax EG365AX-VE(G). однотактник с APFC. микросхемы UC3842, UC3817 и TPS3510. Схемы нет. монтаж довольно плотный и вырисовывание схемы уйдёт ОЧЕНЬ много времени.
дело в том, что 2-я нога 3842 идёт на массу.. это вроде как нестандартное решение.. регулировка резистора 1К после 3-й ноги в небольших пределах напруг на выходе не меняет..
вопрос простой - как же эта схема тогда работает то? и где найти тот злосчастный делитель, ответственный за напруги на выходе? (подтянуть надо где-то на полвольта, поскольку они немного не нравятся )
про электролиты - ни слова!
22.07.2011, 13:35
Сказал спасибо: 97
Всю схему и не надо рисовать, срисуй что подключено к 1 ноге, там надо искать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
