07.07.2010, 17:44
Расчёт делителя
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста с рачётом делителя для согласования сигналов. Собрал приёмник на базе тюнера TEA5767 выход порядка 100mV. И есть плата усилителя на ИМС LA4446 у неё входное 10mV. Хочу это дело связать в кучу c регулировкой громкости. Или не пойдёт это всё?
Спасибо.
Сказали "Спасибо" Kaz_zus38
07.07.2010, 18:18
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Расчёт делителя
Поставьте на выходе приёмника подстроечник и снимайте с него какой надо сигнал.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
07.07.2010, 18:35
Сказал спасибо: 376
Re: Расчёт делителя
Делитель 1/10 + регулятор громкости
07.07.2010, 18:45
Re: Расчёт делителя
2gary2007, в целях повышения эрудиции как рассчитали?
07.07.2010, 18:50
Сказал спасибо: 376
Re: Расчёт делителя
По закону Ома.
За основу берем силу тока в цепи, высчитываем ее, а дальше падение напряжений на каждом резисторе исходя из известного тока.
Для делителей где два резистора можно проще, суммируем оба сопротивления и делим на значение нижнего сопротивления, получаем коэфф. деления по напряжению.
Сказали "Спасибо" gary2007
07.07.2010, 19:12
Сказал спасибо: 2,424
Re: Расчёт делителя
ВАм же нужно ослабление в 10 раз, то есть коэффициент передачи 1/10.
Значит нижний резистор 10% от общего сопротивления делителя, которое выбирается так, чтобы нижний резистор был меньше (хорошо бы раз в 10), чем входное сопротивление следующего каскада.
Сказали "Спасибо" baiderin
07.07.2010, 20:24
Re: Расчёт делителя
Спасибо Всем!
08.07.2010, 11:13
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Re: Расчёт делителя
Вроде раньше я где-то встречал удобненькие программы для расчета разных резисторных делителей. Поделитесь плиииз у кого есть! Мне хочется к осциллографу самодельному приделать.
08.07.2010, 12:11
Сказал спасибо: 429
Re: Расчёт делителя
Вопрос хоть и практически решен, но "в целях повышения эрудиции" поделюсь схемой термокомпенсированного делителя, составленного из "обычных" резисторов. Схема "А" - делитель на 5, "В" - на 10.
Все резисторы одинакового номинала, берутся из одной коробки (партии). Конечно, ещё лучше было бы их отбраковать цифровым мультиметром (точность 4 знака вполне достаточна - важно не абсолютное значение сопротивлений, а их одинаковость).
Поскольку как сопротивление всех резисторов делителя, так и технологический процесс их изготовления одинаковы, то при изменении температуры изменения сопротивлений верхнего и нижнего плеча также будут пропорциональны. Соответственно, и точность такого делителя будет повыше, чем у собранного из резисторов разного номинала, даже при использовании 5...10% резисторов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
08.07.2010, 12:30
Re: Расчёт делителя
Хорошее решение, но если хочется иметь десяток пределов измерения, то мнооога резисторов надо. И входное сопротивление прибора при разных пределах измерения получается разным.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
