Сообщение от spballiance
не будет ли напряжение на выходе равно Uвх+Uакк?
Такого не будет, так как ОУ пытается отдать/взять ток с выхода так, чтобы напряжение было равно входному. А вот получится ли у среднего ОУ по напряжению перетянуть аккумулятор, это вопрос открытый, который в 99.9% имеет отрицательный ответ. В итоге имеем:
- Если на входе ОУ напряжение меньше, чем на аккумуляторе, то ОУ будет пытаться разрядить аккумулятор пока напряжение на нем не сравняется с входным
- Если на входе ОУ напряжение больше, чем на аккумуляторе, то ОУ будет пытаться зарядить аккумулятор пока напряжение на нем не сравняется с входным
Другими словами, ОУ пытается устремить Uакк к Uвх.
