Закрытая тема
Непрочитано 23.07.2010, 17:50   #171
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
a-fisher на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATtiny2313 в качестве драйвера семисегментного индикатора
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
и иногда))) индикатор гаснет или начинает озорно подмигивать)))
Гаснет. Я его гашу, чтобы не было "стопкадра". А кого это не устраивает, тот делает статическую или динамическую отдельно от основного процессора. Всегда приходится искать компромиссы. Иногда нельзя допускать, чтобы процессор прерывался на обработку индикации - все равно индикатор будет гаснуть.
А если вернуться к теме, то выходит, что ATtiny2313 нужен только как драйвер индикатора, значит, ему кроме индикации ничего делать то и не нужно
Последний раз редактировалось a-fisher; 23.07.2010 в 17:54.
a-fisher вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 18:24   #172
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
Сообщение от a-fisher Посмотреть сообщение
Я, в случае когда напряг у процессора, ставлю ЖКИ, болюмин с подсветкой.
strnikol вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 10:17   #173
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
25Гц*8сег*3знака=600Гц=1,6мс а не мкс.
Ага, совершенно верно, опечатался. И кстати, все равно совершенно не интересно, ведь скважность также возрастает в 8 раз, и будет уже не 3, а 24. Т.е. грубо говоря ток придется на сегмент давать в 24 раза больше, чем при статике. Конечно, вариант допустим, если брать супер яркие индикаторы, которые в статике при 1мА уже ярко светят, но для обычных, с нормальным свечением от 10мА, вариант уже не приемлем.
Что касается названия темы - если тини2313 отдать только под индикацию, то получается тема вообще полная бессмыслица, и ее надо отправлять в топку. Тини + резисторы + транзисторы + разъем для программирования + организация управления яркостью (шим например) + затраты на разработку программы + количество паек + площадь платы + организация дополнительного программирования - и весь этот геморой вместо того, чтобы поставить один 24-выводной корпус (кстати, у тини2313 корпус 20 выводов) max7219 и один резистор?!.
ЗЫ: Кстати, автор выбрал статическую индикацию на сдвиговых регистрах. Так что тини явно будет занят еще чем-то помимо индикации.
Someone вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 12:47   #174
a-fisher
Аватар для a-fisher
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
Абсолютно с Вами согласен. Давайте закроем тему. Она была полезна (по крайней мере, для меня), но раздувать ее дальше нет смысла.
a-fisher вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
