22.07.2010, 09:21
Нужна схема переключателя
Здравствуйте уважаемые, не пинайте сильно, я в электронике пока еще мало понимаю.
Задача такая:
Необходимо создать так называемый переключатель,желательно на транзисторах, чтобы не было необходимости в преобразовании напряжений, рабочее напряжение +12В. При подаче на 1 вход +12В на выходе должно появиться напряжение +12В, при одновременной подаче на 2 вход +12В напряжение на выходе должно пропадать.
При этом должно как можно меньше выделяться тепла.
Ток схемы до 1 Ампера.
Заранее спасибо.
22.07.2010, 10:06
Сказал спасибо: 429
Re: Нужна схема переключателя
Неправильно сформулирован вопрос. Нужно, чтобы при подаче сигнала ток шел через нагрузку, или просто выходное напряжение? Как включена нагрузка - между выходом и + питания или выходом и "землей"? Для первого случая - схема 1. Для второго - схема 2.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.07.2010 в 10:14.
22.07.2010, 10:30
Сказали Спасибо 1,010 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Можно и на одном обычном реле сделать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
22.07.2010, 11:07
Сообщение от Falconist
Большое спасибо за ответы.
Этих 2-х схем более чем достаточно, разные варианты подключения это хорошо. Одним из критериев является компактность, всю схему можно сделать на smd. Работать такая схема может длительное время до 8 часов, насколько надежна такая схема в данном случае ?
На счет реле не знаю ... мне кажется не комильфо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А поляризованное реле есть на 12 В ? И сколько оно стоит ?
Последний раз редактировалось TeXNiC; 22.07.2010 в 11:10.
Причина: ошибка
22.07.2010, 11:34
Чтобы не было лишних вопросов, скажу так - Я хочу сделать на своем автомобиле чтобы при включении зажигания включались ходовые огни, огни предполагается сделать на сверхярких светодиодах, в целях экономии, но при наступлении вечера, когда включать пора габариты, при включении габаритов или ближнего света, ходовые огни отключались. Поэтому как бы предъявляются такие критерии - компактность, управление напряжением +12В, и надежность схемы. Управление осуществляется от штатных цепей.
Последний раз редактировалось TeXNiC; 22.07.2010 в 11:36.
22.07.2010, 11:58
Сообщение от lvadia
Плюс к этому, ваша схема должна иметь приоритет по сигналу отключения...
Что вы имеете ввиду приоритет по сигналу отключения ?
Для защиты от КЗ как вариант можно использовать самовосстанавливающиеся предохранители.
22.07.2010, 12:00
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от TeXNiC
Есть старый анекдот про американский и русский форум.
Сейчас я буду Вам расскзывать о некорректной постановке вопроса.
Компактность? Не, конечно автомобиль имеет ограниченные размеры ДхШхВ, но не до такой же степени, чтоб ТОЛЬКО смд-компоненты использовать.
Управление напряжением +12 вольт? Ага, только там от +10 до +13,5 вольт. С выбросами до 100 Вольт (цифра 100 - это я сказал, сейчас тут посыплются реплики "Больше чем 100", "Нет там никаких выбросов")
Надёжность? А Вы уверены, что понятие "надёжность" - имеет только такое состояние "надёжно/ненадёжно"? ГОСТ дать?
Конечно реле, как сказал lvadia. Причём всего две штуки. Одно реле с нормально разомкнутым контактом, второе с нормально замкнутым. Последовательное соединение силовых контактов обоих этих реле и нагрузки и даст требуемую логику.
Это я что так много букв написал: Вам достаточно было написать:
"Я хочу сделать на своем автомобиле чтобы при включении зажигания включались ходовые огни, огни предполагается сделать на сверхярких светодиодах, в целях экономии, но при наступлении вечера, когда включать пора габариты, при включении габаритов или ближнего света, ходовые огни отключались."
Только в самом начале топика.
Последний раз редактировалось mtit; 22.07.2010 в 12:04.
22.07.2010, 12:12
mtit, Вы абсолютно правы во всем, особенно что нужно было сразу корректно описывать задачу. На реле не хочется делать потому что громоздко, элементы можно подобрать с запасом, тот же транзистор BC846 держит напряжение КЭ до 65 вольт кажется, вместо кт817 можно взять BD237 он держит до 80 вольт. И вообще, если делать на реле, то можно и одним обойтись.
22.07.2010, 12:16
Сказал спасибо: 429
Уважаемый TeXNiC, то, что Вы уточнили в посте № 8, надо было бы расписать сразу же, в самом первом (как уже отметил mtit). Дело в том, что есть немало специализированных микросхем драйверов для мощных светодиодов, поддерживающих через них стабильный ток с максимальным КПД (как пример готовых драйверов: http://www.sohan.com.ua/content/view/157/207/). У практически всех их есть вход внешнего управления (работает/не работает). Так что Ваша задача, с одной стороны, упрощается до безобразия: банальнейший однотранзисторный инвертор, чтобы при подаче +12 В на "Вход 2" на этом управляющем входе появлялся ноль, а с другой - усложняется, поскольку все эти драйверы - импульсные. Нужен определенный опыт в их построении.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.07.2010 в 12:23.
22.07.2010, 12:20
Ну признаю, неправильно сформулировал задачу скажем так, но с другой стороны, огни берутся готовые, на них нужно подавать только 12 Вольт, поэтому условия изначально были такими.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
