Сообщение от sserg_ey
АЦП выдает норму - 4095
Очень часто 4095 - это не норма, а результат насыщения АЦП. Я уверен, что если подать 5В на вход, то всё равно будет 4095 ...
Попробуйте подать 4В на вход ...
PS. Щас, вот, посмотрел описание ADS7816, у этого чипа хитромудрый сериальный интерфейс: после сигнала выбора CS, первые два клока используются для старта преобразования, третий клок выдаёт 0 на линии данных, потом 12 клоков - сами данные, старший разряд вперёд, если клоки продолжаются - снова выдача данных, только младший разряд вперёд на этот раз. После повторной выдачи - тристейт на линии данных, на клоки больше не реагирует ... О чём они там думают в этом Тексас Инструментс ?
Вот ваш SPI интерфейс выдаёт 16 клоков, получается на 1 клок больше, чем надо ... Ваши данные сдвинуты влево на 1 разряд ...
