26.07.2010, 22:38
Сказал спасибо: 7
Изготовление магниторезисторов
Как-то на досуге захотел из велоспидометра выкинуть геркон, так как на высокой скорости он не успевал срабатывать, но это оказалось гораздо сложнее чем мне сначала показалось. Проблема в том, что оптику (как ни направляй) ослепляют блики от спиц. Единственный вариант - поставить магниторезистор (любой) и настроиться на него, но в нашем захолустье этих вещей найти нереально. Подскажите пожалуйста, возможно ли самостоятельно его изготовить, и если нет, то как лучше заменить?
Коротко о применённой схеме: триггер на К133ЛА3 с подавителем дребезга на ней же.
Прошу прощения, если не в том разделе...
26.07.2010, 22:43
Re: Изготовление магниторезисторов
Датчик Холла вам в помощь.
26.07.2010, 23:29
Сказал спасибо: 50
Датчик Холла есть в любом трехдюймовом флопике а его в любом захолустье найдешь
Удачи
26.07.2010, 23:40
Сказал спасибо: 21
В куллерах.
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
27.07.2010, 00:59
Сказал спасибо: 97
Герконы работают до 20 Гц, вы собираетесь ехать со скоростью более 100 км/ч ???
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
27.07.2010, 01:37
Сказал спасибо: 919
да на мотик поставил, не иначе. Я тоже так делал. Когда стильный нормальный чоппер не хочется поганить огромным спидометром, а тех осмотр пройти надо. Лепишь велосипедную фигульку где-нибудь на траверсу и вроде даже не заметно становится. Но после 100км/ч верить ему уже не стоит.
27.07.2010, 13:56
Сказал спасибо: 170
не успевает срабатывать геркон ?? Очень странно . ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Пробовали герконное реле запитать оь генератора на 600 Гц - частоту принимает. У вас возможно какие -то намагниченные части вокруг него ,вот и кажется что не успевает срабатывать
27.07.2010, 21:20
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от eu1sw
Да, для мотика вариант. А на лисопеде придётся где-то брать питание.
28.07.2010, 09:51
Так спидометр от чего то же питается?
28.07.2010, 14:25
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ну герконы тоже разные бывают - чем крупнее тем инертнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
