02.08.2010, 18:03
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Две флешки в один разьем. Как?
Есть кпк с одним sd слотом. Интересует вопрос возможно ли одновременная работа двух флешек, даже хотя бы теоретически. Вариант с механическим переключателем не предлагать. Поискать в поисковике тоже не предлагать (искал).
02.08.2010, 18:10
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Две флешки в один разьем. Как?
...через адаптер-хаб видимо возможно
Последний раз редактировалось raxp; 02.08.2010 в 18:14.
02.08.2010, 18:20
Тогда подскажите где приобрести хаб для кпк. Кроме флешек я ничего не встречал чтобы вставлялось в sd разьем.
02.08.2010, 18:25
В основном меня интересует вариант когда одна флешка вставляется в разьем, а другая находится под корпусом и припаяна к плате(как бы жесткий диск). Паять я умею. Драйвер новый накатать думаю смогу. Но поскольку я не знаю спецификации sd стандарта, то спрашиваю: это осуществимо?
Я еще слышал что у sd в отличии от mmc две паралельные шины данных поэтому и скорость выше. А что если подключить две mmc карты и каждой дать по шине данных. Вот только скорей всего мне кажется надо будет заменить драйвер на самодельный
Последний раз редактировалось jamy; 02.08.2010 в 18:35.
07.08.2010, 01:31
А что USB отсутствует, одна флешка в родной разъем
другая через USB, в скорости не потеряешь и комп курочить не будешь
Starik
07.08.2010, 01:42
Сказал спасибо: 908
Сообщение от jamy
...хаб для кпк...
А что, остальные USB битые?
08.08.2010, 01:03
Сказал спасибо: 379
Скачать схему КПК или сервис мануал.
Когда карточка подключена к 4х битному протоколу то подключить параллельно две карточки не получится.
Если SPI интерфейс, то возможно подключение двух карточек. Остается решить где взять еще один сигнал CS ? и как дать понять девайсу, что ему еще один накопитель прикрутили?
Пожалуста не обижайтесь, но что вам КПК сделал, что вы его хотите модернуть?
23.08.2010, 11:25
родной памяти у кпк 64мб. Для меня этого мало потому как я поставил на него линукс(120мб). Но он работает с флешки, часто возникает ситуация когда необходимо вставить другую флешку, но когда я вытаскиваю флешку с линуксом, соответственно он перестает работать. Поэтому мне нужно чтобы одна флешка всегда была подключена.
26.08.2010, 22:00
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Один порт USB без проблем размножается на несколько портов путем подключения через HUB. Это как электрический тройник или удлинитель на несколько розеток.
В природе существуют мониторы со встроенными размножителями USB-портов, клавиатуры. Ну и чисто HUBы.
Если флешка типа SD (карта памяти от фотоаппарата или камеры) то её можно подключать через картридер. Встречается в продаже иногда вместе с картой. Картридер C портом USB.
Втыкаем к него карту памяти, и получаем обычную флэшку.
Удачи! Всем !
04.09.2010, 12:09
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Если руководствоваться распиновкой SD-карточки, то 1 вывод выполняет функцию: "Chip selection in low status" (CS)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
