05.08.2010, 11:23
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Помогите прошить ATMEGA16A
Уважаемые специ!Помогите подконнектить программатор с отладочной платой и АврСтудией!
Вот какая ситуация, купил плату отладочную http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/avreasy5.php и программатор http://kosmodrom.com.ua/razrabotka/a...-usb-rs232.php, при попытки сконнектить это все барахло вылазит сообщение такого содержания
"The 0 CD J TAG adapter was detected, but the target device did not return a valid J TAG ID. Please check the points below and click Retry. Read the online help for more information.
- Check that the J TAG ICE is properly connected to the target device.
- Check that the J TAG EN fuse of the target device is programmed.
- In case the existing application code programmed into the device disables the J TAG interface, select the check box below to activate external reset upon connect.
- In case the target device is part of a daisy chain, click the button below to set the proper settings."
Что мне делать? Уже мозг взрывается!
05.08.2010, 12:46
Re: Помогите прошить ATMEGA16A
Сообщение от lvadia
Проверьте питание на плате микроконтроллера, возможно требуется переключить некоторые джамперы...
Ну и не ошибитесь с разьёмом жетаг, вместо инсистемпрограммера...
Перечитайте документацию ... подробнее.
какие джамперы?Питание есть, МК не переходит в режим программирования.и на программаторе гаснет светодиод DEBUG, фигня какая то. ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Доки на это все ужасные! в стиле космодрома! вечно фигню подсунут!
Может в аврстудии настройки какие нить надо?
Последний раз редактировалось umkamaks; 05.08.2010 в 12:59.
05.08.2010, 13:28
Сообщение от lvadia
Вроде адаптер у вас обнаруживается... только МК не отвечает на запросы джитага... если питание на МК есть и он поддерживает отладку... возможно МК неисправен.
Попробуйте прошить его через ISP...
А заодно и фьюзы в МК проверьте...
ну светодиоды моргают, там демка вшита, значить МК исправен. Можете объяснить какие действия необходимы для прошивки МК, может зажать кн РЕСЕТ, или еще что нить, я новичек, вот и прикупил себе девайсы. И тут неожиданно наткнулся на подводные камни! мне в магазине сказали что отладочная плата и программатор полностью совместимые между собой и между АВР студией, отвалил немалую сумму и тут те на...
что необходимо для перевода МК в режим программрования?
Последний раз редактировалось umkamaks; 05.08.2010 в 13:33.
05.08.2010, 13:38
У этого микроконтроллера два интерфейса. Один для отладки - JTAG, другой для внутресхемного программирования (ISP). В качестве ISP используется - SPI.
Так вы похоже пытаетесь отладчик JTAG подключить к разъему программирования (ISP (SPI) ).
05.08.2010, 13:46
нет там есть разьем JTAG вот туда я и пихаю программатор! а на SPI надо еще программатор покупать или делать, наф я покупал этот программатор?
05.08.2010, 13:48
Помогите найти !!
Если не трудно, помогите найти цоколевку A51JFC61X.
Понимаю, что сообщение не по теме, но вдруг есть у кого, буду благодарна!
05.08.2010, 14:52
Сообщение от umkamaks
"Проверьте, что фуз J TAG EN включен" - у этих контроллеров JTAG можно отключить фузами и похоже у вас это сделано. Пока вы его не включите через ISP (сделать это можно с помощью 5 проводков, воткнутых в LPT-порт) или параллельный интерфейс, чуда не произойдет и JTAG не заработает
Ну а наф вы покупали этот программатор - я тоже не знаю...
Последний раз редактировалось niXto; 05.08.2010 в 14:56.
05.08.2010, 16:04
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Это JTAGICE, который может работать в режиме житаг и режим внутрисхемного программатора.
В меню JTAGICE в avrstudio во вкладке main есть выбор режима. Выбираете SPI, подключаете к SPI разьему на плате (схема на оф сайте есть).
Шьете фуз JTAGEN и юзаете потом житаг.
Sex, Druggs, Rock&Roll
Сказали "Спасибо" alberio
05.08.2010, 16:09
Спасибо, ты был прав, на счет фюза!пошел купил чистый камень и все пошло без проблем! еще раз огромное спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
