06.08.2010, 19:27
Помогите с оценкой теплозатрат
Люди вопрос следующий. Допустим я имею инкубатор и хочу автоматически регулировать в нём температуру. Как мне оценить скольки ватт лампочка мне нужна для его обогрева. Т.е. как мне найти мощность обогревателя которой бы хватило. Естественно речь идёт не только о лампочке. Допустим есть некий обогреватель X, с заданной мощностью. Как мне узнать хватит его для обогрева моего инкубатора (ну или скажем куба некоторыми размерами). Тут я ведь понял нужно оценить теплоотдачу, и теплопотребление. Помогите кто чем может. Очень хочу разобраться в этом вопросе..... Но не знаю с чего начать.
06.08.2010, 23:03
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Помогите с оценкой теплозатрат
Ну это расчет тепловых потерь в класическом виде.
Можно спросить как инженеры по отоплению-вентиляции рассчитываю необходимую мощность для обогрева дома.
Вообщем нужна знать суммарную площадь внктри инкубаотра,тепловое сопротивление стен и тд..
Посмотри в поисковиках "расчет мощности батареи бытового отопления" и найдешь формулы.
06.08.2010, 23:36
Установите нагреватель в инкубатор и включите. Измерьте разницу между температурой внутри и снаружи. Ну и добавьте ее к самой минимальной температуре окружающей среды при которой будет работать инкубатор. Ну в общем подумайте и разберетесь как оценить. Про запас, который карман не тянет не забудьте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Расчет же все равно невозможен - кучу коэффициентов теплопроводности Вы все равно не найдете.
07.08.2010, 13:31
Да это именно расчет тепловых потерь. В нете я смотрел вроде не чего не нашёл, сейчас ещё посмотрю. А книжек и ссылок конкретных не кто не знает???
07.08.2010, 14:11
Да то что там терморегулятор это понятно... Меня интересует минимально допустимая мощность обогревателя. Нафига мне переплачивать??? допустим ставить 100 Вт лампочку вместо возможно 20 Вт.. Ну и так же с нагревателями других типов.... Мне интересно просто самому как же посчитать всё это дело... а не брать на бум...
07.08.2010, 14:16
Сказал спасибо: 908
07.08.2010, 14:21
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от ST_Senya
На трекере посмотрите программы типа АРС-ПС .
Есть чуть попроще от KAN-Therm и т.п. В прогах присутствуют хелпы, в них есть формулы по которым эти программы делают расчеты.
И литература есть в инете по этим расчетам, ищите справочники Каменева, Чаплина, и др. -Отопление и вентиляция или что-то в этом духе.
Дело это не простое, быстрее это все определить для инкубатора опытным путем или поискать кто уже делал и спросить у них.
07.08.2010, 15:39
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ну,наверное,если хотите подсчитать,то нужно вспомнить,что калория-это количество энергии способное нагреть 1 гр воды на 1 градус,во сколько раз плотность воды больше плотности воздуха,кпд электронагревателя и сколько в 1 вт калорий.
09.08.2010, 16:07
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Я думаю что тут нужен експеримент. По теории тепло от лампочки составляет около 0,92*Р. И так терем лаипочку 100 Вт. Сажаем ее в ваш инкубатор. Лампочку подключаем к ЛАТРу или регулятору мощности. С помощю ЛАТРа (постепенно увеличивая напряжение на лампочке) достигаем нужной температуры.
Р=U/І, где U напрежение на лампочке (не 220 а выставленное ЛАТРом), І ток, проходящый через лампочку.
Еще один нюанс: температура окружающей среди - она отограет важнейщую роль. При низких температурах мощность необходимо увеличивать, при високих- уменьшать. Эта зависимость должна быть линейной. Мощность лампочки необходимо избирать по самой низкой температуре воздуха и ставить терморегулятор, без него никак.
Это лишь моя теория, непроверенная на практике.
09.08.2010, 16:10
Сказал спасибо: 14
еще одно, чем большая теплоизоляция стен, тем более малую нам нужно мощность
думаю пенопласта 10 см хватит, но минимум 5.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
