11.08.2010, 16:50
Выбор и покупка термодатчика
Нужен температурный датчик для жидкости (воды), который бы включал
при определённой низкой температуры нагреватель ёмкости с водой через реле
и выключал при другой более высокой температуры.
Посоветуйте, пожалуйста, модель такого термодатчика и где его в Москве можно купить?
тел. для связи 8-915-235-07-68 Борис.
Best regad
15.08.2010, 19:19
Сказал спасибо: 21
Re: Выбор и покупка термодатчика
...зайдите в магазины ПЛАТАН и ЧИП-ДИП
С уважением Vlad
15.08.2010, 19:24
Сказал спасибо: 53
DS1620 цифровой термостат , может просто измерять Т, можно выставить нижнюю - верхню Т срабатывания . Правда пороги срабатывания нужно прописывать во внутреннюю память.
3 выхода . Логика- работы - на рисунке.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.08.2010 в 19:31.
15.08.2010, 19:40
Сообщение от OlegNZH
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...ts.aspx?page=0
Вероятно Вам нужен не температурный датчик а термостат. Если нагреватель не особо мощный, то биметаллический термостат сможет его коммутировать без всякого реле.
15.08.2010, 19:50
Сказал спасибо: 53
Сообщение от korbnik
включал
здесь 2 датчика требуется..
15.08.2010, 19:57
Сказал спасибо: 53
Сообщение от lvadia
или один...но с гистеризисом)))
Электроника творит чудеса... один датчик вместо двух...
с биметаллом- особо не поиграешь по гистерезису (((
15.08.2010, 22:17
Сказал спасибо: 384
который бы включал
Биологический подойдет? О цене и кормежке договоримся..
Хотя-бы диапазон температур озвучте.
Последний раз редактировалось AJScorp; 15.08.2010 в 22:28.
15.08.2010, 22:31
Сказал спасибо: 2,091
Автомагазин. Датчик от москвичей, классики, самар, новых машин: от 70 до 100 градусов легко подобрать. Гистерезис присутствует. Иногда ООЧЕНЬ сильноточные бывают, только напряжение - 12 вольт.
Плюс: в любой "деревне" найти можно, цена - 50 рублей.
14.10.2010, 11:22
электронный термогулятор - термореле.
Можно купить, можно сделать .
15.10.2010, 10:14
контактный термометр, термистор - датчик.
величину гестирезиса можно регулировать обычной RC-цепочкой. нагрузка - транзисторный ключ, управляющий исполнительным элементом (оптрон, промежуточное реле и т.д.)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
