19.08.2010, 00:59
Сказал спасибо: 10
ПИД в PROTEUS
Есть задача придумать прибор, который будет регулировать температуру в помещении при помощи трёх позиционного клапана.
Учитался уже про ПИД – но практически все описывают, как должно работать с аналоговым выходом (шим, ток, и т.п.), а не дискретным как в моём случае.
Хочу создать модель в протеусе для отладки алгоритма ПИД. Кто что может посоветовать? В жизни я сделал бы примерно следующее – регулируемый линейный стабилизатор напряжения – регулируемый элемент переменный резистор. Резистором управлял бы редуктор. Напряжение с регулятора подавалось бы на нагревательный элемент, который стоял бы в коробке с термоетром. Связку резистор-редуктор возможно заменил бы электронным резистором.
Вообщем как это (или хотя бы похожее) реализовать в протеусе?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
19.08.2010, 08:39
Сказал спасибо: 76
Re: ПИД в PROTEUS.
ПИД есть в примере PROTEUS AN696 - с него и начните.
19.08.2010, 09:10
Сказал спасибо: 28
Re: ПИД в PROTEUS
Сообщение от Developer_
Чего их придумывать - их туева хуча. От дешевых нашенских, например, ОВЕН ТРМ-ххх до дорогих импортных, например, Кромшрёдер серия E8.xx. Многие еще позволяют управлять по температурным кривым, в зависимости от уличной температуры и включением насосов отопления.
Теперь, что касается моделей:
Посмотри вложение. То что внутри двигателя доступно по кнопке HELP (правой кнопкой мыши по нему и HELP)
Проект паяльной станции с моделью OVEN из библиотеки Протеуса пост 64 здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8259&page=7
Последний раз редактировалось Halex07; 19.08.2010 в 09:13.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Halex07 за это сообщение:
19.08.2010, 10:50
Сказал спасибо: 10
Re: ПИД в PROTEUS
Спасибо. Походу сервомотор + heater то что мне надо.
По поводу Овенов и прочего - не вариант, надо собрать систему самому.
P.S. Может кто толковую литературу подскажет про ПИД с трёх ходовым клапаном. Спасибо.
19.08.2010, 11:49
Сказал спасибо: 28
Re: ПИД в PROTEUS
Я не зря вас в ОВЕН посылал, скачайте описание на любой ТРМ и почитайте.
ТРМ-12 - ПИД регулирование:
http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m_din__644.pdf
ТРМ-32 - погодозависимое:
http://www.owen.ru/uploads/re_trm32_837.pdf
В инструкциях к приборам достаточно подробно расписаны и принципы регулирования и настройки и блок-схемы. А то вы голой теории наелись по самое не горюй, а мы практики - по земле ходим, тепло по трубам гоним.
Сказали "Спасибо" Halex07
19.08.2010, 12:13
Сказал спасибо: 10
Re: ПИД в PROTEUS
Я конечно понимаю, что PROTEUS весьма глючнутое создание - но не в каждой же модели!
Почему при 0 напряжения на нагревателе он греется??? Или я открыл источник "свободной энергии"?
19.08.2010, 15:41
Сказал спасибо: 76
Re: ПИД в PROTEUS
Наврено help по модели надо почитать.
19.08.2010, 19:59
Сказал спасибо: 10
Re: ПИД в PROTEUS
Где взять хелп?
P.S. Попробывал подовать разные напряжения на вход модели - ведёт себя непредскозуема - даже превратилаь в элемент пельтье - охлождать стала ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
19.08.2010, 21:05
Сказал спасибо: 76
Re: ПИД в PROTEUS
Правой кнопкой мышки на элементе отковырять или в меню как у всех прог.
19.08.2010, 21:53
Сказал спасибо: 10
Re: ПИД в PROTEUS
Как хелп элемента смотреть я знаю. Весь прикол в том что у этого элемента нет хэлпа. Ни в хэлпе протеуса нет ни одной ссылки OVEN или Heater
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
